- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-22
- 精华
主板通电,经测量,主供电3.4V和20V已经出来,测EC工作条件,EC供电,复位电压3.4V都正常,rst电压3.4v也出来,代表U7000充电芯片工作正常。。。经测得阻值L7660短路,此电压是PP3V3_S5 ,此电压应该是3.3V,发现短路到O,断开L7660,发现仍旧短路,经查后级U1100南桥短路,另外板子整个测试,发现LA640,LA650显卡供电也是短路到0.断开LA640,LA650,仍旧短路,发现显卡UA00芯片也是短路的。。。。。。不修了。有碰到的同行遇到过此问题吧,讨论下
A1707.pdf
(2.76 MB, 下载次数: 2)
