查看: 3289|回复: 4
[不开机]
苹果11不开机
发表于 2021-8-8 12:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:使用过程中突然不开机
拆机检查:主板大电流短路,电池座短路,分层后上下层均未发现明显短路或烧坏加电没发热,主供电线路无异常!细查发现电容有色差,两头对地
解决方法:取掉电容
新建 DOC 文档.doc
81 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-8 23:16:39 | 只看该作者 �
下层一个电容短路是通病,已经修过好多个了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 09:09:46 | 只看该作者 �
还要分层,修机捡闲鱼不易
发表于 2021-8-10 09:20:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-12-1 12:06:22 | 只看该作者 �
那个?
