查看: 2490|回复: 5
[MACBOOK]
苹果A1466不开机维修
发表于 2021-7-3 11:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466笔记本客户拿来说不开机,经检测发现无3V 5V,于是查3VL,发现只有2.9V,而且在波动,此故障修了几台,一般都是产生3VL的芯片旁边的分压电阻坏导致,于是找来一个料板,把旁边的几个分压电阻全部更换后测试3.3VL正常,机器修复
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-3 16:38:54 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2021-7-4 15:01:28 | 只看该作者 �
现在的机器  还是苹果机器有利润
发表于 2021-7-30 16:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水的好,………..
发表于 2021-7-30 16:38:09 | 只看该作者 �
自然损坏???
发表于 2021-7-30 16:48:07 | 只看该作者 �
这是通病,很多的
