查看: 2998|回复: 2
[MACBOOK]
苹果A1418一体机不开机维修
发表于 2021-8-10 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1418一体机,客户说用着突然不开机了,经排查待机电压正常,更换内存也不行,于是更换一个同类型的I5 CPU,还是一样,不得已更换主板,也不行,纳闷了,新主板卖家说测试OK的,会不会挑CPU呢,客户的CPU是I5-4570,换的I5-4460也不行,于是淘了一个I5-4570 OK, 这机器真是变态,一波三折终于搞定。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 13:15:29 | 只看该作者 �
我也在修一台    还没有搞定
发表于 2021-8-10 15:26:28 | 只看该作者 �
看来真是挑CPU 啊。学习了
