查看: 3283|回复: 4
[维修求助]
苹果8p无法截屏,截屏后黑屏不开机
发表于 2021-9-5 19:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果8p刚充电到80多电量后,打开游戏按键截屏直接黑屏,然后按开机键迟钝1秒钟开屏,又连续两次截屏都是黑屏,就一直黑屏手机无法开机了,按键强制重启没反应,拆开外壳拔掉电池接口又按上接口,按开机键也是黑屏没有任何显示,过了几天插上充电器突然显示白苹果显示充电图标,数据线接上电脑后开机了,电量百分之1,充电十分钟到百分之5,又试了下桌面截屏,又是直接黑屏,然后就无法开机了,然后我把电池接口拔掉又按上连接充电器和电脑还是不开机,这手机什么问题这么诡异还要等几天才能开机吗
发表于 2021-9-6 16:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意检查灯控升压
发表于 2021-9-6 17:04:57 | 只看该作者 �
我估计老师也回答不了你这问题
发表于 2021-9-6 17:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个毛病难修,我也碰到看视频二分钟关机,不知道毛病在那里。
发表于 2021-10-12 08:52:36 | 只看该作者 �
灯控显示电路重点查
