当前专题: 独显驱动装不上
P33G装独显驱动蓝屏
P33G装独显驱动蓝屏
刚要进桌面就蓝屏 不知道是哪的问题,显卡禁用 就不会蓝屏驱动换过 加焊过 BIOS也刷过 大家有没有修到过这个机器
标签: 桌面   阅读全文
联想 THINKPADE520 集显驱动打好状态下装独显驱动就...
用驱动人生打完驱动重启,集显驱动正常,独显上有黄色感叹号,再用驱动精灵更新独显驱动,装完重启电脑进入桌面一会卡住然后蓝屏重启,另装GHOST WIN764位系统 ...
标签: win7   阅读全文
联想Y470独显驱动装不上、死机、独显感叹号,也算是...
接一台联想Y470,无规律死机,独立显卡驱动挂不上,设备管理器里始终是感叹号!先刷BIOS,刷完了还这个样。这个机器大家都知道通病是1.5V的MOS管会坏,测量果真...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM E420装独显驱动蓝屏。
IBM E420装独显驱动蓝屏。
装独显驱动蓝屏。搜索帖子说可以直接把独显供电断开就默认用集显。断开后装系统正常了。不用独显交货。实际验证DELL 1410 Lenovo y470 y570 这几台机都可以直接...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y470独显驱动装不上
联想Y470独显驱动装不上
手头有台联想y470笔记本i5的U,amd独显,版号LA-6884P,独立显卡驱动装不上,以前修过一个这个本子,换了4478管子,刷桥bios解决,就直接这样干了下,开机进系统...
联想Y471A装独显驱动蓝屏解决一
联想Y471A装独显驱动蓝屏解决一
蓝屏依旧,应该考虑到硬件问题,查硬盘等外设,无问题 进安全模式不蓝屏,考虑到显卡,进安全模式将独显连驱动卸载掉,重启不蓝屏,联想官网下载驱动重启蓝屏!...
华硕K40A 装不了独显驱动,或是换北桥装不了显卡驱动,...
将 BIOS 中,VGA MODE SELECT 设置为,DGPU MODE 就可以了
标签: 华硕   阅读全文
这个E435装独显驱动就116蓝屏
这个E435装独显驱动就116蓝屏
最近接了个E435的机器,问题是装独显驱动就蓝屏,蓝屏代码116,处理办法,做系统依旧,安装版官网驱动依旧,安装版驱动精灵依旧,安装版驱动人生依旧,重刷bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E425独显改集显。驱动装不上解决方法
E425独显改集显。驱动装不上解决方法
要到BIOS里把独显关了就可以用集显。不然永远叹号
标签: 改集显   阅读全文
HP G6 装独显驱动蓝屏
HP G6 装独显驱动蓝屏
一台HP G6的笔记本 板号R33 独显驱动一打上就蓝屏 显卡换过 BIOS刷过 供电正常 求高手给个思路
hp 4431s 独显驱动装不上
hp 4431s 独显驱动装不上
显卡重新植过球系统版本换过旗舰版 家庭版 专业版 但是还不行 装了以后要不有感叹号要不就是装不过去 要不就是重启到win7滚动条那卡了,在...
标签: win7   阅读全文
hp dv6 intel 独显 显卡驱动装不上 求助
已经换过显卡芯片了,也是在官方下载的驱动,系统也重做了,但是显卡驱动还是装不上,这个是I5双显卡的机器。请大神帮帮忙,给下思路,谢谢。
标签: 芯片   阅读全文
Y470 i5独显 BIOS 显卡驱动装不上的 刷这个!...
希望大家多多挣钱
标签: BIOS   显卡   阅读全文
hp 4431s 独显驱动装不上
hp 4431s 独显驱动装不上
换过显卡 南桥 系统版本换过旗舰版 家庭版 专业版 但是还不行 装了以后要不有感叹号要不就是装不过去 要不就是重启到win7滚动条那卡了,在叹号的时候,禁用独立...
标签: win7   阅读全文
Dell N4050装完系统 安装独显驱动蓝屏
客户讲前些天 插上USB后机器认不到 再开机显卡驱动丢失 在装就开始蓝屏 我给换了几个版本的系统 一样 这难道是显卡问题么
标签: 显卡   阅读全文
联想Y560 装独显驱动蓝屏
联想Y560 装独显驱动蓝屏
联想Y560 I3 独显,装独显驱动蓝屏,在官网先后下载集显驱动 和独显驱动。先装完集显 驱动正常,再装独显驱动,在装独显过程中就会黑屏,重启进系统就会蓝屏。就...
标签: 黑屏   阅读全文
dell n5110 I5独显装集成显卡驱动黑屏
用内屏进系统黑屏,把集显驱动卸载之后可以进系统,但独显用不了,CPU换过,桥hm67换过还是不行. 原机是WIN7系统,系统重装过不行,装XP的时候最后一步进桌面的...
标签: 系统重装   win7   阅读全文
ASUS k42jc 装独显驱动后黑屏 求助
在安全模式下停用独显驱动后可以正常使用,只要启用显卡就黑屏了,显卡已经加焊过了,但是手上没有这款显卡,不知道同行朋友有没有遇到过类似的情况的?
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
联想y460 win7系统 装驱动集显或者独显黑屏
联想y460 给客户做的win7 旗舰版系统 做完重启后黑屏 进安全模式 把集显禁止 可正常进系统 这个型号我一直这么做 大家有没有好的办法 让集显独显都能用。
标签: win7   阅读全文
联想Y570 独显驱动装不上
联想Y570 独显驱动装不上
本人接收一台Y570 独显驱动是感叹号,集显驱动正常,重装系统 下载官网原装驱动都不行,后来想到是不是BIOS的问题,在本论坛上下载了一个版号一样的BIOS,故障...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
