查看: 9363|回复: 30
Y470 i5独显 BIOS 显卡驱动装不上的 刷这个!可决绝显卡驱动问题!
头像被屏蔽
发表于 2014-11-6 09:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家多多挣钱
y470.zip
1.57 MB, 下载次数: 457, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-6 17:12:33 | 只看该作者 �
刷了不行 重新植球也不行 估计是芯片有问题了
发表于 2014-11-6 16:08:54 | 只看该作者 �
真的 假的  硬件问题 也能刷BIOS 解决
发表于 2014-11-7 11:37:55 | 只看该作者 �
我有一台认不到独显硬件的,能不能解决啊?
你的这个问题还解决了  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:19
发表于 2014-11-14 15:00:11 | 只看该作者 �
版号多少的?
发表于 2014-11-17 12:38:52 | 只看该作者 �
板号是多少。N卡还是A卡。Y470显卡也有好几种啊。。。楼主赶快现身啊。。。
发表于 2014-11-19 09:30:14 | 只看该作者 �
好用吗,下来看看
发表于 2014-11-19 10:48:53 | 只看该作者 �
y470 光驱不好用 换了光驱也不行  不知道是不是bios的问题
发表于 2014-12-6 10:29:46 | 只看该作者 �
亮机慢 不知道刷了能不能解决啊
发表于 2014-12-6 10:31:09 | 只看该作者 �
下来试试 希望能用
发表于 2014-12-6 10:34:15 | 只看该作者 �
下来试试 希望能用
发表于 2014-12-6 10:38:21 | 只看该作者 �
下来试试 希望能用   回复怎么不加分了 不够5分下不来
发表于 2014-12-7 15:22:51 | 只看该作者 �
我有一y470开独显驱动就死机,,用集显就行,想换换显卡试一下
发表于 2014-12-21 18:12:05 | 只看该作者 �
据说这种机器是换了显卡 也不行上次换过一个戴尔的 一装独显驱动就蓝屏   后来换了一个 还是不能用   不知道楼主这办法 管用不管用
发表于 2014-12-24 09:14:25 | 只看该作者 �
我现在也有一台  换了显卡认不到独立显卡 了 怎么办
发表于 2014-12-26 11:22:39 | 只看该作者 �
试过了是2.03版本的,刷了还是一样,原机故障:进系统时经常蓝屏,偶尔正常。
发表于 2015-1-7 13:19:51 | 只看该作者 �
我现在的机器是认不到独立显卡 刷下试试
发表于 2015-1-7 13:20:18 | 只看该作者 �
版号是多少的  ?
发表于 2015-2-25 09:57:27 | 只看该作者 �
是什么情况下刷BIOS啊,请楼主说清楚一点啊
发表于 2015-4-12 21:06:46 | 只看该作者 �
你说的是认到显卡而装不上驱动的,我这个是认不到独显,应该不是BIOS的问题吧。
