查看: 2940|回复: 7
HP G6 装独显驱动蓝屏
发表于 2015-5-9 20:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP G6的笔记本 板号R33 独显驱动一打上就蓝屏  显卡换过 BIOS刷过  供电正常  求高手给个思路
发表于 2015-5-9 20:32:14 | 只看该作者 �
你的做法很正确了
先安装独显驱动(最好官方的)排除软件问题 (你似乎已经做过)
排查主板问题 (你似乎连显卡都换了)
建议再查查 比如显卡的各路电压等
发表于 2015-5-9 20:51:08 | 只看该作者 �
多换两个驱动试试,我之前就见过一个方正的机子,也是一装显卡驱动就蓝屏,换了好几个,最终还是打上了
发表于 2015-5-9 21:48:29 | 只看该作者 �
这种情况个人认为问题还是出在驱动上。
发表于 2015-5-9 22:04:55 | 只看该作者 �
系统问题吧,以前遇到过,多换几个系统试试
发表于 2015-5-10 09:43:08 | 只看该作者 �
你那显卡换回原来的芯片试试 有些机子换新的显卡就会那样
发表于 2015-5-11 10:13:51 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2015-5-11 10:20:43 | 只看该作者 �
换个cpu试试
