查看: 8758|回复: 15
[维修资料]
联想Y470独显驱动装不上
发表于 2015-7-15 10:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台联想y470笔记本i5的U,amd独显,版号LA-6884P,独立显卡驱动装不上,以前修过一个这个本子,换了4478管子,刷桥bios解决,就直接这样干了下,开机进系统一看,ok了。将bios奉上。
y470 i5 ati 独显不认 桥bios.zip
1.57 MB, 下载次数: 335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-15 10:56:19 | 只看该作者 �
去官网下驱动
发表于 2015-7-15 11:03:41 | 只看该作者 �
解决问题,就好
发表于 2015-7-15 11:11:35 | 只看该作者 �
嗯这个问题先收藏了
发表于 2015-7-15 13:32:28 | 只看该作者 �
不是BIOS 设置的问题么,BIOS里面有设置可以切换显卡的
发表于 2015-7-15 13:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 13:41:44 | 只看该作者 �
以前刷好过
发表于 2015-7-15 13:47:46 | 只看该作者 �
收藏不错 谢谢
发表于 2015-7-15 17:27:05 | 只看该作者 �
驱动和BIOS有关??
发表于 2015-7-18 12:08:24 | 只看该作者 �
这算通病了吧?,以前遇到驱动打不上倒是没考虑BIOS
发表于 2015-7-18 12:18:22 | 只看该作者 �
维修经验很重要。
发表于 2015-7-18 14:50:30 | 只看该作者 �
显卡坏了 换一个上去就会好
发表于 2015-7-18 14:56:23 | 只看该作者 �
要刷bios吗?
发表于 2015-7-20 13:55:15 | 只看该作者 �
楼主 你是不是说的U11  那颗芯片
发表于 2015-7-25 10:52:21 | 只看该作者 �
我也遇到一部独显驱动上去就死机,刷来试试
发表于 2015-7-25 11:05:27 | 只看该作者 �
这种情况跟BIOS有关系吗?
