查看: 7279|回复: 7
联想Y570 独显驱动装不上
头像被屏蔽
发表于 2013-12-2 21:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接收一台Y570 独显驱动是感叹号,集显驱动正常,重装系统 ,下载官网原装驱动都不行,后来想到是不是BIOS的问题,在本论坛上下载了一个版号一样的BIOS,故障依旧。会不会是显卡坏了呢,于是又定了一个全新的,满怀希望的装上去,可令人遗憾的独显还是装不上去 。不知道为什么,有没有谁遇到过此故障能解决的,帮小弟解决一下,谢谢了!
发表于 2013-12-2 21:32:59 | 只看该作者 �
是不是装的64bit系统啊,换个32bit的看看
发表于 2013-12-2 21:42:14 | 只看该作者 �
有没有可能是bios设置问题呢!
发表于 2013-12-2 22:00:46 | 只看该作者 �
多试几种系统/
发表于 2013-12-2 22:06:08 | 只看该作者 �
联想要装WIN7系统独立显卡才能装上驱动,如果刷过BIOS的,可能BIOS资料对不上这个板号。再不行就是显卡或显存芯片坏,或是显卡一组电压不正常。
受到警告 6#
发表于 2013-12-2 22:08:10 | 只看该作者 �
学习中~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-12-2 22:34:02 | 只看该作者 �
多换两个系统试一下
发表于 2013-12-2 22:34:41 | 只看该作者 �
显卡问题,和我的Y480N一样,换板。
