查看: 5959|回复: 13
hp 4431s 独显驱动装不上
发表于 2015-3-19 15:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡重新植过球
  系统版本换过旗舰版 家庭版 专业版  但是还不行  装了以后要不有感叹号要不就是装不过去 要不就是重启到win7滚动条那卡了,在叹号的时候,禁用独立显卡,然后重新启用没有问题,但是重启就叹号。官方驱动就卡win7滚动条。据说此机的显卡型号是6470,不知何解,显卡型号216-0809024
先前论坛一老兄遇到我想通的问题,http://www.chinafix.com/thread-788964-1-1.html。不知道他解决没有,求大神相助
发表于 2015-3-19 15:33:04 | 只看该作者 �
BIOS我干过了
发表于 2015-3-19 15:45:05 | 只看该作者 �
可以尝试加焊一次,有些显卡能亮驱动装不上也有可能是虚焊
哥子,看我原帖嘛,显卡都从新植过球了  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:56
发表于 2015-3-19 15:56:43 | 只看该作者 �
哥子,看我原帖嘛,显卡都从新植过球了
发表于 2015-3-19 15:59:04 | 只看该作者 �
换个系统试下
发表于 2015-3-19 15:59:34 | 只看该作者 �
软件派出了吗
发表于 2015-3-19 16:03:45 | 只看该作者 �
建议换个显卡吧!
发表于 2015-3-19 16:07:47 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-3-19 16:29:33 | 只看该作者 �
那就换卡嘛
发表于 2015-3-19 17:17:12 | 只看该作者 �
换过绝对好
发表于 2015-3-19 17:27:38 | 只看该作者 �
显卡问题吧!!!!!!!!
发表于 2015-3-19 17:30:30 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-3-19 17:33:29 | 只看该作者 �
HP的装系统出问题有些机型的是BIOS问题,不过你这个机器装WIN7是没问题的,看看电路吧,显卡供电或是CPU换个试试
发表于 2015-3-19 17:34:57 | 只看该作者 �
之前听人说过联想的打不上显卡驱动,是显卡的辅助供电问题,这个你看看是不是一样,因为没有修到过,所以没有研究过!
