哪位有遇到这个问题 有没有通病 外接能显 屏不显示 显卡电压跟切换芯片的电压正常 屏升压跟供电没有 板号820-00928-A 屏幕测试过没有问题 板子独显的 ...
不显示 外接能亮 哪位有修到过 这个问题 有什么通病 显卡电压正常 切换芯片电压也正常 没有屏电压跟升压 机器有显卡的 [backcolor=rgb(228,240, 253)...
版号:K55VD Rev.3.1 故障:内接不显示,外接显示,大小写灯,Alt+Ctrl+DEL键 都正常电流。打开点位图,查看屏接口条件,发现屏接口2,3脚是+3VS_LCD 电压0.6V 不...
笔记本装的是2008系统,现在升级了BIOS后,开机黑屏,外接显示器黑屏。但是电脑系统应该正常开启,可以通过第三方远程桌面进去,这个咋回事呢?使用远程软件,...
顾客拿过来的时候不显示,内外都不显示,拆机,加焊显卡,外接可以显示了, 内屏依旧不显示,换屏无果,查供电发现屏反面104排阻腐蚀,换了个103上去, 内屏显示...
电源模块短路,然后订芯片,装上后开机,电流上到0.9几,当时没有屏线,屏,所以外接,点亮,进系统。一切正常,等屏线,屏到了后,接上发现屏不亮,用强电筒...
屏线接触不好的那种花屏,开机就红屏花屏,进系统一样红屏花屏,但是,HDMI 和 VGA 外接显示 图像 完全正常,鲁大师 显卡跑分20000分 正常, 检修:更换液晶屏,...
接手一台X556UQ外接HDMI无显示,VGA有显示,客户就想使用HDMI,测试HDMI能检测到显示器,没有信号输出,拆机测量HDMI接口供电和信号,发现一组电容测试对地无穷...
SONY VPCCB 外接可以显示 接屏没显示 AMD显卡 直接加热不行 上BGA故障还是一样 一般AMD的显卡都是加焊一下就可以了 这个加了还是不行?奇怪了!果断换屏试 真的...
主板是6-71-w6500-d03 开机电流上到2A多,屏不显示,试试外接显示器一开机内屏又可以显示了。只要不接外接显示器,屏就不显示。拆机看一会屏线接口那儿 inv_blon...
本帖最后由 assnpl 于 2018-9-5 11:11 编辑asus a450c 灰屏(灯亮图像不显示),外接也不显示 asus a450c 板号:x450cc 2.3 灰屏,外接也不显示。BIOS...
REV:E外接显示内不显,主板我看了下没什么问题BIOS刷了好几个,外界显示器可以亮机,就是内屏不显示,屏幕我测了是好的也没有一闪一闪的呢种网上说的刷个BIOS就...
今天客户拿来一个机器,说通电时长不过20个小时,开机不显示,外接显示,到手接上电源,待机正常,开机正常,不显示,外接有显示,怀疑接口问题,重插,不显,测...
