查看: 2749|回复: 5
机械师T58开机不显示,外接显示版号N850HJ
发表于 2018-8-15 13:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个机器,说通电时长不过20个小时,开机不显示,外接显示,到手接上电源,待机正常,开机正常,不显示,外接有显示,怀疑接口问题,重插,不显,测电压,正常,这会是什么导致屏不显的呢?萌新\(////)\
发表于 2018-8-15 13:28:17 | 只看该作者 �
解救各路电压测试了么????。。。。。。。。
发表于 2018-8-15 14:03:46 | 只看该作者 �
接口部分基本电压测试了没有?屏幕是暗屏,还是一点反应没有
发表于 2018-8-15 21:48:43 | 只看该作者 �
先把电池放电,屏好排除屏线不好排除,有的屏线接口会有转换芯片,这个芯片有的还有程序。其他的也没有思路。
发表于 2018-8-16 07:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lvds线或者显卡吧
发表于 2018-8-16 11:49:03 | 只看该作者 �
这个你刷BIOS试下,说不有意外惊喜
