查看: 7829|回复: 45
[笔记本电脑]
联想Y400 LA-8691P 红屏 花屏(波纹花屏),外接HDMI和VGA显示正常,显卡跑分正常!
发表于 2018-12-17 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天,接修1台 外地发货来的 联想 Y400 笔记本 版号LA-8691P 1.0     (网上多个贴子说显存通病,个人感觉我这个机器,不一定是显存故障)
故障: 液晶屏 图像 偏红,花屏(波纹花屏),类似屏坏 或 屏线接触不好的那种花屏,开机就红屏花屏,进系统一样红屏花屏,但是,  HDMI 和 VGA 外接显示 图像  完全正常, 鲁大师 显卡跑分20000分  正常,
检修:  更换液晶屏,故障依旧,,测试屏线 阻值和通断 正常OK,拨开屏线目测正常,  测试主板屏线接口信号阻值,也是正常 ,230度轻度加焊南桥 故障依旧,230度轻度加焊显卡 故障依旧,加焊过 靠近CPU 座的显存,故障依旧!
个人分析: 显卡跑分正常和外接显示正常,显卡GPU和显存,故障可能行小!屏故障已经排查,屏线故障,基本排查,故障点可能还是 LVDS 信号 处理转换的局部故障,可是这块主板没有LVDS转换芯片,从电路看,LVDS来自显卡和南桥,因为主板丝印太少,无法判断是从显卡出来的,还是从南桥出来!
求助:  维修很辛苦,不想盲目乱修,想先找准方向,再进一步维修,想听听大家的分析 意见!
            三人行必有我师! 请大家帮忙分析 故障原因 和 故障点,和维修方向!谢谢
补充一下维修 结果! 所有 显存 替换后,故障依旧! 更换了1个显卡芯片 ,修好 OK了! 没有 N13P-GT1-A2 GT650M显卡芯片,更换的是 1个 N14P- 的 GT750M 拆机 显卡 芯片! 修好 OK, 跑分 OK ! 但   发表于 2019-1-7 12:20
发表于 2018-12-17 15:10:54 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2018-12-17 12:50
拍照看看    这个机器屏线接口哪里显存容易坏
外线 HDMI 和 VGA    图像 都是 正常的,  鲁大师跑分正常!,,,如果显存坏,能出现这种情况??
首先看看屏 其次屏线有没有松动 还有就是屏线本身 先排除  详情 回复 发表于 2018-12-17 21:16
发表于 2018-12-17 12:50:52 | 只看该作者 �
外线 HDMI 和 VGA 图像 都是 正常的, 鲁大师跑分正常!,,,如果显存坏,能出现这种情况??  详情 回复 发表于 2018-12-17 15:10
上传了3张照片,有进PE 的 , 进系统的, 跑分的  详情 回复 发表于 2018-12-17 14:42
发表于 2018-12-17 13:12:35 | 只看该作者 �
南桥故障,以前修过。。。。。。。。。。。。。。。。。
我个人也倾向于 南桥故障! 没有把握!  详情 回复 发表于 2018-12-17 15:11
发表于 2018-12-17 14:01:52 | 只看该作者 �
直接进PCH的
发表于 2018-12-17 14:25:22 | 只看该作者 �
换屏线吧,这个可能性大。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-17 14:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-17 15:11:36 | 只看该作者 �
我个人也倾向于 南桥故障!  没有把握!
发表于 2018-12-17 15:26:47 | 只看该作者 �
按这说,把屏线取了,如果南桥坏了,打主板上屏线接口到南桥的阻值应该会有问题的
发表于 2018-12-17 15:55:29 | 只看该作者 �
动桥指定不能好 Y400 410 430都是单独显的机器
EDID跑显卡的,问不如来加焊一下屏线接口两显存,再不行就是动显卡
发表于 2018-12-17 15:56:07 | 只看该作者 �
还是先换屏线试下吧,我觉的显卡,桥都不太可能,
发表于 2018-12-17 16:03:00 | 只看该作者 �
屏信号是不是从南桥出来的
发表于 2018-12-17 16:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥问题?为啥接显示器没事?
发表于 2018-12-17 17:14:14 | 只看该作者 �
打LVDS的值看有没有不正常的,还有就是屏接口不良也会这样。
LVDS 阻值 已经测量过了! 没有发现异常! 屏线 测量过,拨开看过,屏换过!  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:11
发表于 2018-12-17 18:04:28 | 只看该作者 �
换个显卡试试,显卡里负责外接HDMI、VGA部分的和负责LVDS的部分是不同的。
发表于 2018-12-17 21:16:11 | 只看该作者 �
先排除
发表于 2018-12-17 22:23:40 | 只看该作者 �
这个机器风扇接口边的2个显存最爱坏的
发表于 2018-12-18 06:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干一些显卡在说  这种情况了
发表于 2018-12-18 06:52:08 | 只看该作者 �
换CPU试试看。
CPU 更换过~! 显卡 南桥 230度轻度加焊过!  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:13
发表于 2018-12-18 09:27:28 | 只看该作者 �
屏线换了试下,花不了多少钱,,
