查看: 3645|回复: 1
拯救者R720-15IKBN版号DY512 NM-B191 R1.0 外接显示,内接不显示
发表于 2018-12-21 12:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器客户摔坏的,上半部分都坏了,然后客户带电剪掉屏线,造成机器不开机,经测量EC短路,3,5V 电源模块短路,然后订芯片,装上后开机,电流上到0.9几,当时没有屏线,屏,所以外接,点亮,进系统。一切正常,等屏线,屏到了后,接上发现屏不亮,用强电筒照射发现机器点亮瞬间会有微光闪过。但是不亮,测量屏线接口周围,发现屏线接口20脚连接的一个电容一端对地3欧左右,接电无电压。看图纸是CPU_EDP_AUX 信号。发现是连到cpu 里面的。不知道这个点是否正常?是这个点短路了吗?只能换CPU?
发表于 2018-12-21 12:09:12 | 只看该作者 �
因为对信号点不是很熟悉,求大神指导下啊
