查看: 1010|回复: 1
[已解决]
SONY VPCCB 外接可以显示 接屏没显示
发表于 2018-9-22 12:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VPCCB 外接可以显示 接屏没显示 AMD显卡 直接加热不行  上BGA故障还是一样 一般AMD的显卡都是加焊一下就可以了 这个加了还是不行? 奇怪了!  果断换屏试 真的亮起来了  不会是屏坏了吧?又装回他原来的屏 也能亮了  问题出现拔插一下屏线就可以了 希望下次有人遇到这种问题的不要去盲目加焊了  换屏试一下也不是很麻烦的 本人就是懒得换屏试才加焊的!   修好了是简单  没修好了感觉都遇到遇难杂症了!   记录一下这个显卡的型号方便以后对一下216-0810005   好久没发帖了  就记录一下  不要加分 也不要点赞 谢谢
发表于 2018-9-22 12:21:59 | 只看该作者 �
看来问题是出在屏线上
