如题,换的是相同型号可显示破屏上的芯片,这个芯片可以用RT809读写吗?大家可以交流一下,可以的话遇到这种情况可以把程序上传,大家共享不用换芯片了。
HP2570P 外界VGA无显示1脚2脚5脚RGB和6脚7脚9脚19叫都没有电压 是直连PCH,刷过BIOS,换过PCH,还是没有显示 VDD3.3V MS 3.3V 请大神们指教下
想想,应该不可能是芯片坏了,客户说了是关机的情况下摔的。再看看…… 最然视力不好,在盯着一个芯片看的情况下,还是发现掉了个小电阻。于是找了个电阻补上,...
测了上次飞线的地方,PWM电压变成0.7V左右,换掉旁边那个管子之后输出2.9V正常了,可是变成开机白屏,无显了,外接可以,换了张屏后,连背光都不亮了,还有其他...
焊好后开机,奇怪了,外接花屏内接灰屏!于是又上焊台加焊一下,开机故障跟刚才一样,一般我做这个显卡还是很有信心的。不相信显卡有问题,就仔细看看显存,发现...
今接了一台宏基4352G的笔记本 客户把屏摔坏了 给客户报价 换屏 换好了 没有显示 接外接一样的没有显示,但是接外接 内屏一切正常 不接外接 直接开机 内屏没有...
做过显卡,显卡应没问题,内接的两数据,时钟都正常,就是没屏的3v供电,无屏的亮度,开启电压,有时又有,谁修过这样的问题的,是哪的故障,主要是又没有图纸,...
测得屏线接口处 Q5401 MOS管D极有电压 S 极无输出 找这个MOS管的控制极 找着找着找到显卡上面去了 外接显示屏开机一切正常 怎么搞{:4_120:}
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示,屏,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 求大神指点 这个应该怎么修啊?
外接显示器果然能显示,可是屏一点反应都没有 BIOS 显卡都干了 故障还是一样 从图纸一点一点来吧 测试屏5脚没有开启,BLON_OUT_C沿着这个信号找到EC 没信号 没敢...
本帖最后由 jgwx 于 2015-9-20 10:49 ...这个电压是做什么用的,为什么这个没电压会引起内接不显示,还有因为换了两个新的hm65阻值一直都是0,就很奇怪了。
