查看: 2467|回复: 22
联想E430开机内屏有背光,外接有显示可以进系统。请问有人碰到这样的故障码?
发表于 2015-9-18 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-9-18 21:52:34 | 只看该作者 �
E430 貌似有显卡的问题  测EDID正常就干显卡吧,黑胶的小心做
发表于 2015-9-18 22:15:14 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚啊,有背光不显示么,那不是屏的事儿么?
发表于 2015-9-18 22:16:47 | 只看该作者 �
换屏,检查接口底座!
发表于 2015-9-18 22:24:55 | 只看该作者 �
屏坏了  换屏就会很好的
发表于 2015-9-18 22:36:05 | 只看该作者 �
先看屏供电吧,不然就搞显卡了
发表于 2015-9-18 23:32:34 | 只看该作者 �
楼上正解,屏供电 或 开启 不大可能是显卡问题 不要盲目的干桥  我吃过这样的亏了
发表于 2015-9-19 10:43:39 | 只看该作者 �
查屏接口供电、开启和EDID是否正常
发表于 2015-9-19 10:48:48 | 只看该作者 �
先简单的 排除下屏和屏线,不行用风枪吹下显卡试试,应该是显卡问题
发表于 2015-9-19 11:07:44 | 只看该作者 �
屏线查了吗? 屏线没有问题的话  显卡的问题    加焊一下
发表于 2015-9-19 14:25:27 | 只看该作者 �
屏换过,显卡也用风枪吹过,还是无果
发表于 2015-9-19 19:34:00 | 只看该作者 �
拿出示波器测测edid
发表于 2015-9-19 19:38:33 | 只看该作者 �
既然换过屛 那就看看开启电压是不是没有 一般是显卡控制一个5脚管过去接口
发表于 2015-9-19 20:27:50 | 只看该作者 �
应该是屏上面没有信号,查屏线、显卡
发表于 2015-9-19 20:49:52 | 只看该作者 �
查屏接口供电、开启和EDID是否正常
发表于 2015-9-19 22:48:03 | 只看该作者 �
干显卡的前提一定要确定屏的条件满足了再干吧
发表于 2015-9-19 23:27:53 | 只看该作者 �
话说这些都是双显卡的机器 直接干显卡是不是太鲁莽了
发表于 2015-9-19 23:53:02 | 只看该作者 �
屏线 和屏试过了没
发表于 2015-9-21 14:52:19 | 只看该作者 �
故障已解决,直接换了显卡,就OK了
