查看: 4464|回复: 38
y470 外接显示内接灰屏
发表于 2015-9-20 10:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接什么都正常,内接有背光屏幕黑色底色,就像显卡有问题一样。更换显卡不行。打屏线接口8个数据线阻值都一样大概780左右,但是时钟信号线没波形,另外三组信号电压在1.7左右也没任何波形,因为是直通hm65的所以就查hm65的供电。后来查到L2403一端无电压,对地阻值为0,更换hm65 一直换到第三个阻值才正常。机器修复。这里想问一下 +1.05VS_VCCA_B_DP 这个电压是做什么用的,为什么这个没电压会引起内接不显示,还有因为换了两个新的hm65阻值一直都是0,就很奇怪了。
发表于 2015-9-20 10:49:42 | 只看该作者 �
L2403电感换过吗   ?
发表于 2015-9-20 10:50:01 | 只看该作者 �
Y470的EDID有桥控制的
发表于 2015-9-20 10:50:44 | 只看该作者 �
灰屏  是桥的问题?  真心还没修到过
发表于 2015-9-20 10:54:58 | 只看该作者 �
这机器是双显的,显示问题一般先干PCH
发表于 2015-9-20 10:55:45 | 只看该作者 �
我上次有一台HP511的也是外接正常,内接无显示,没搞好。
发表于 2015-9-20 10:56:02 | 只看该作者 �
桥都换3个,让我换一个,不行就算了
发表于 2015-9-20 10:58:13 | 只看该作者 �
南桥坏了吧!
发表于 2015-9-20 11:12:24 | 只看该作者 �
难道是显示部分的供电。
发表于 2015-9-21 10:04:36 | 只看该作者 �
Y470显卡没有南桥会的多
发表于 2015-9-21 12:37:05 | 只看该作者 �
应该是显卡一块的问题的
发表于 2015-9-21 12:41:28 | 只看该作者 �
有点像显卡
发表于 2015-9-21 13:36:52 | 只看该作者 �
显卡加焊,可能就好了。
发表于 2015-9-21 13:38:38 | 只看该作者 �
+1.05VS_VCCA_B_DP 有谁知道是什么供电
发表于 2015-9-21 13:49:46 | 只看该作者 �
一般换显卡就会好的
发表于 2015-9-21 14:05:59 | 只看该作者 �
楼主有耐心,让我早放弃了。
发表于 2015-9-21 14:08:43 | 只看该作者 �
PCH 内部 LVDS模块的问题
发表于 2015-9-23 18:41:02 | 只看该作者 �
+1.05VS_VCCA_B_DP是给桥内部LVDS模块供电的。
谢了 要是早点知道 肯定第一时间就查这个电压了  详情 回复 发表于 2015-9-24 11:10
发表于 2015-9-24 11:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 12:13:45 | 只看该作者 �
北桥的问题么??没遇到过。。。。
