查看: 4106|回复: 25
戴尔N5010 显示器不显示 外接显示器显示 怎么搞
发表于 2015-10-10 15:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得屏线接口处 Q5401  MOS管D极有电压  S 极无输出   找这个MOS管的控制极 找着找着找到显卡上面去了  外接显示屏开机一切正常  怎么搞
来自 8#
发表于 2015-10-15 10:42:56 | 只看该作者 �
刷完bios搞定
发表于 2015-10-10 15:34:44 | 只看该作者 �
。。。按找不到屏修
考虑哪些呢  详情 回复 发表于 2015-10-10 15:36
发表于 2015-10-10 15:36:44 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-10-10 15:34
。。。按找不到屏修
考虑哪些呢
发表于 2015-10-10 15:40:17 | 只看该作者 �
还有那个电流测试一直在2.1左右一直跳   过不去
发表于 2015-10-10 15:53:04 | 只看该作者 �
先查一下显卡的工作条件是否满足,先刷一个BIOS再说,
发表于 2015-10-10 16:01:00 | 只看该作者 �
初步诊断显卡着了,加焊,不行就换!
发表于 2015-10-11 14:29:17 | 只看该作者 �
先查显卡工作条件,再看显卡有没有读到屏
发表于 2015-10-15 11:28:55 | 只看该作者 �
换屏试试 不行干显卡
发表于 2015-10-15 12:02:05 | 只看该作者 �
j显卡,查显卡
发表于 2015-10-15 12:28:03 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2015-10-20 17:57:56 | 只看该作者 �
楼主你刷BIOS好了吗
发表于 2015-10-20 18:02:37 | 只看该作者 �
我一般换显卡
发表于 2015-10-20 18:35:52 | 只看该作者 �
风枪加焊显卡试下,不行就查屏接口工作条件
发表于 2015-10-20 19:43:36 | 只看该作者 �
遇到这种毫不犹豫,直接做显卡。
发表于 2015-10-20 20:30:25 | 只看该作者 �
二话不说直接干显卡再说话,一般都会好的
发表于 2015-10-20 21:19:08 | 只看该作者 �
一般是显卡也有不是的
发表于 2015-10-20 22:12:16 | 只看该作者 �
先换过屏测试一下呀。没有识别到屏也会没有电压的。也会没有显示的。如果屏和屏先都是好的。有可能是显卡坏了
发表于 2015-10-20 22:16:46 | 只看该作者 �
修好了吗????
发表于 2015-11-12 09:25:52 | 只看该作者 �
查EDID看有没抓到屏。
