查看: 2672|回复: 15
戴尔M4040外接显示器正常显示 ,接屏出现灰色 不显示
发表于 2015-10-4 17:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M4040外接显示器正常显示 ,接屏出现灰色 不显示, 屏 ,屏线,显卡216-0809024  还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 。求大神指点 这个应该怎么修啊  ?
发表于 2015-10-4 18:01:20 | 只看该作者 �
看看是不是显卡坏了  换个显卡试试 或者是把显卡重直球
重植了 还是不行 ,换新的还是一样 ,不是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:03
发表于 2015-10-4 18:01:42 | 只看该作者 �
LED灯已经亮了呀就是屏上没有信号。看一下图纸查屏线接口定义
发表于 2015-10-4 18:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-4 19:33:30 | 只看该作者 �
没有外接的时候内屏正常吗
发表于 2015-10-4 19:35:31 | 只看该作者 �
查屏接口的参数,应该是数据没有转换过去。
发表于 2015-10-4 19:43:08 | 只看该作者 �
换个屏试试 这个应该是屏的事  遇到过
发表于 2015-10-4 19:44:23 | 只看该作者 �
屏接口测一下,应该有线路不通
发表于 2015-10-4 20:03:50 | 只看该作者 �
屏供电和码片供电都有吗???
发表于 2015-10-4 20:33:23 | 只看该作者 �
修好了吗??
发表于 2015-10-4 20:36:31 | 只看该作者 �
查显示输出控制芯片 到屏线接口 阻值 是否异常
发表于 2015-10-4 20:47:40 | 只看该作者 �
看看屏线接口各电压是否正常,显卡内外显示转换条件。
发表于 2015-10-4 20:59:43 | 只看该作者 �
量一下屏接口对地阻值和电压看看有什么异常
发表于 2015-10-4 21:04:11 | 只看该作者 �
还是在内屏不显的情况 下查一下屏接口的数据是否正常,如果正常看一下U
发表于 2015-10-4 21:43:11 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题的
发表于 2019-9-18 13:44:33 | 只看该作者 �
