查看: 7384|回复: 80
K550D开机白屏,无显,外接可以显示
发表于 2015-10-23 12:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早之前是朋友清灰没拔电池,导致开机屏有显示,没背光,外拉正常。很多人都碰到这个问题过,PWM3.3V没有,参考http://www.chinafix.com/thread-825381-1-1.html,飞线修好后,过了二个月左右又拿过来了,现在是屏也没显示,外接正常。测了上次飞线的地方,PWM电压变成0.7V左右,换掉旁边那个管子之后输出2.9V正常了,可是变成开机白屏,无显了,外接可以,换了张屏后,连背光都不亮了,还有其他的可以测的么,可能是旁边那个RTD2136r芯片的问题么?求解?
补充内容 (2015-10-24 17:00):
是屏旁边那个RTD2136r坏掉了,换掉正常显示,
发表于 2015-10-24 13:11:59 | 只看该作者 �
开机白屏表明没有发出屏的显示信号,查下屏的EDID看有没有正常读取,如果正常读取了还是白屏那就有可能是PCH故障了。。。
发表于 2015-10-23 13:03:03 | 只看该作者 �
液晶供电有吗
背光都有了怎么可能没供电?  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:39
发表于 2015-10-23 13:13:12 | 只看该作者 �
是不是排线有问题啊  换个屏线试试  看屏的供电都正常不
没供电怎么会背光亮呢, 肯定有啦。  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:22
发表于 2015-10-23 13:22:34 | 只看该作者 �
没供电怎么会背光亮呢, 肯定有啦。
你这半桶水,背光和屏供电你都分不清!  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:49
背光和屏供正常是两码事,先看一下屏供电是否正常呀  详情 回复 发表于 2015-10-23 14:24
屏没有供电 是会没有显示 也就是avdd的测试点。 有dvdd的电压 码片工作了 就会开启背光电路。 所以屏亮了 不代表屏就有供电。 哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-23 14:07
发表于 2015-10-23 13:44:34 | 只看该作者 �
看看是不是芯片坏了
发表于 2015-10-23 13:50:48 | 只看该作者 �
我看还是屏供电没有修出来
发表于 2015-10-23 14:00:52 | 只看该作者 �
3v屏供电有没?
发表于 2015-10-23 14:00:56 | 只看该作者 �
屏供电有了还是白屏?如果屏线没问题的话就不好理解了!
发表于 2015-10-23 14:05:48 | 只看该作者 �
先换RTD2136r试
发表于 2015-10-23 14:06:59 | 只看该作者 �
有可能是开启问题  也有可能是电池没拔 把供电芯片烧掉了  这个一张图片   别人是帮不到楼主的
发表于 2015-10-23 14:07:08 | 只看该作者 �
liaoyi1989 发表于 2015-10-23 13:22
没供电怎么会背光亮呢, 肯定有啦。
发表于 2015-10-23 14:07:17 | 只看该作者 �
LCDVDD有了吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-10-23 14:15:35 | 只看该作者 �
这个我修过cpu坏了
他外接正常啊,内屏白屏,CPU的可能性不大吧  详情 回复 发表于 2015-10-23 22:06
发表于 2015-10-23 14:24:34 | 只看该作者 �
没供电怎么会背光亮呢, 肯定有啦。
主供19V有的,原先没3.3V,后来飞过去正常了。  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:01
发表于 2015-10-23 14:26:23 | 只看该作者 �
屏供电不正常。
发表于 2015-10-23 14:37:54 | 只看该作者 �
3,3 V 没有吧
发表于 2015-10-23 14:49:23 | 只看该作者 �
华硕的很头疼呀
发表于 2015-10-23 14:51:58 | 只看该作者 �
查下,屏上面有没有3.3v'
发表于 2015-10-23 15:27:52 | 只看该作者 �
学习了   顶一个
发表于 2015-10-23 15:35:40 | 只看该作者 �
芯片换掉。。。。
