当前专题: 上内存掉电
T60开机掉电和三星Q310不过内存维修两例
我示波器测试开机后第一个发出的控制信号,内存电压开启信号没有跳变。证明没有发出来!换了TB和PMH也一样!测试待机的电压和反馈回来的电压全部正常!升压也...
标签: 维修   掉电   阅读全文
内存会引起主机掉电嘛?
内存会引起主机掉电嘛?
一开始可以进系统,30分钟后,直接掉电,有可能是内存引起的吗?
标签: 掉电   阅读全文
旭日c466L进水插cpu和内存,电流到0.32处掉电。...
大家讨论一下开机掉电的维修思路吧!据我知道的就是查电源管理部分。笔记本开机之后,ec或者开机芯片开启各种电源供电,并且接收反馈信号如果有一路不正常就会...
V星G31主板上内存就掉电重启
V星G31主板上内存就掉电重启
G31主板以上内存就掉电重启,内存是好的,把内存上到第一个内存插槽反复掉电重启,把内存上到第二个插槽掉电一次重启后不掉电但是不跑吗!请各位大侠帮帮忙
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
华硕p5ld2-x上内存开一会掉电
华硕p5ld2-x上内存开一会掉电
我手上有一块华硕p5ld2-x的主板,上内存就掉电,电压都正常请高手指教。
标签: 华硕   阅读全文
不插内存能加电,插内存3秒后掉电
不插内存能加电,插内存3秒后掉电
做完显卡后,不插内存能加电,插内存3秒后掉电。量北桥上有两个电容阻值为零,不知正常否?是北桥虚焊还是北桥坏?望高手指点一二!
标签: 显卡   掉电   阅读全文
一上内存就掉电
一上内存就掉电
一上内存就掉电。我也不知道到底是不是上内存就掉电。反正可以亮机。但是亮了马上就掉电。拔掉显卡一样掉。拔了内存就不掉了。内存供电正常。请教下大家。是什么...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
双核主板不过内存掉电?
双核主板不过内存掉电?
双核4000的U,跑码最多到C0,C1就掉电了。请问高手会是什么原因那?说要是短路的话,主板上主要的供电对地阻值都在380以上,也没有发烫的元件,反正就是开机很快...
标签: 掉电   阅读全文
上内存掉电
上内存掉电
清华紫光的机子,不上内存不掉电,上内存进到快要进系统时掉电 掉电后电压全无,CPU附近的电容对地阻值只有38,内存旁边的电容也是38,请问正常吗?
标签: cpu   掉电   阅读全文
一杰威主板插内存掉电,求助。
一杰威主板插内存掉电,求助。
一杰威478主板原故障是小口12V...试机,上CPU和内存,开机诊断卡跑到C3后掉电。后来把内存拆掉后。开机就不掉电了。不知哪位仁兄修到过此故障,帮我给点思路。谢谢
标签: cpu   掉电   阅读全文
【已解决】华擎 I865P 检内存掉电问题
在加电不插内存的时候不出现掉电现象(内存已更换没有问题,实际测内存供电2.75V,内存AD线阻值正常)。请大家帮帮忙 后来我无意间测量了 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助!HP NC6230 内存BO 掉电
昨天修一太HP NC6230 自动开机 诊断卡能看到走到BO 然后就掉电 过4秒 自动开机 走到B0 又掉电 反复循环 不插CPU不掉电 电流0.9A 插上0.8A 加焊过BIOS SMSC IO 也...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板 开机上电 过内存掉电
华硕主板 开机上电 过内存掉电
华硕主板 开机上电 过内存掉电 过30秒 有能开机 正常进系统 我找不出问题 请朋友们指点下,谢谢!电源是新的
标签: 华硕   阅读全文
R31 插上内存后 反复从起 不掉电
R31 插上内存后 反复从起 不掉电
本本刚来的时候,就是内存不过 BGA 南桥后 好用了 客户取走 可三天后又拿来了,检测后 诊断卡反复从起 卡在内存过不去了 内存槽焊过了, 有没有朋友碰到过这种问题
标签: 掉电   内存不过   阅读全文
HP 插上内存就掉电 请教碰到过的朋友 给点思路
HP 本本 只有主板 不是整机拿来的 不插内存电流在0.80几V 插上内存后1.35V 后掉电 感觉是马上就要亮了 就掉了 看电流北桥和内存已经过了 应该到显卡了 915的北桥...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华硕W3Z上内存掉电
华硕W3Z上内存掉电
华硕X3Z,AMD754CPU,DDR1内存,取掉内存跑D4,应该是认了CPU,不会掉电,插上内存后,D4之后连跑几个代码到03,然后掉电,刷了BIOS,BIOS电池有电,已压了无...
精英845GV-M2循环掉电上电(已解决,是内存问题)
故障如题,开机刚跑到内存就掉电,然后自己又上电插不插内存都一样。在CPU不工作的状态时不掉电。比如拿掉BIOS就不会掉电。刷了BIOS,换了I\O故障依旧。再触发后...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
神舟承龙S262C上内存打阻卡不掉电,上真内存掉电
一台开机掉电的神舟承龙S262C吹掉温控...把内存换成内存打阻卡可以加电而且不自动掉电。哪位大哥给判断下是什么问题啊?内存在其他机器上检测过没问题。CPU也不热
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕w3000 过内存掉电
华硕w3000 过内存掉电
2 左右 随着温度上升、电流小幅度上升(不掉电)插上内存 电流上到1。2 后回到0。99 过5秒左右 掉到0。02(待机0。01)机器不显 不上内存温度再热也不掉 其中加...
标签: 华硕   阅读全文
HP NC6000开机检到内存就掉电问题
本人今天今天接了个HP NC6000的本 开机检到内存就掉电 内存是好的 拔掉内存就不掉了 本人怀疑北桥和内存槽虚旱了,请师兄们给点别的思路
标签: 掉电   阅读全文
