查看: 3328|回复: 6
华硕主板 开机上电 过内存掉电
发表于 2009-1-19 21:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板 开机上电 过内存掉电 过30秒 有能开机 正常进系统 我找不出问题 请朋友们指点下,谢谢!!!!             电源是新的
发表于 2009-1-19 21:15:10 | 只看该作者 �
不懂帮顶。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新诚达 -5 骗分帖
发表于 2009-1-19 21:41:26 | 只看该作者 �
主板空载试了没,各测试点电压时钟正常否。
发表于 2009-1-20 11:04:08 | 只看该作者 �
你测测北桥芯片有没有短路..
发表于 2009-1-20 12:31:21 | 只看该作者 �
如果 内存的供电时钟正常 有可能是BQ虚焊
发表于 2009-1-20 20:01:02 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2009-1-20 20:26:19 | 只看该作者 �
原帖由 北极好不好 于 2009-1-19 21:12 发表
按下电源开关主板自动上电到内存掉电,属于正常!
这时你触发开关可以正常亮机说明主板没有问题!如果这时还掉电有俩种可能
一:有些板需要二次复位
二:内存供电,时钟电压不对 北桥相关电路
