查看: 2743|回复: 9
求助!HP NC6230 内存BO 掉电
发表于 2009-3-9 08:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一太HP NC6230 自动开机 诊断卡能看到走到BO 然后就掉电  过4秒 自动开机 走到B0 又掉电 反复循环 不插CPU不掉电 电流0.9A 插上0.8A  加焊过BIOS  SMSC IO 也不行
经测量:CPU:0.9V  讯2
        显卡:1.16V   1.82V   1.48V ATI X300
            内存:1.82V    0.9V DDR2
            北桥:915PM:1.06V  1.46V  1.83V
            南桥:82801FBM  1.5V  好像低 我记得南桥的好像是1.8
现在不知道是哪的问题了 初步判断是北桥 不知道大家有什么思路 急 ~~~谢谢
发表于 2009-3-10 18:54:05 | 只看该作者 �
没人知道么?55
发表于 2009-3-10 19:50:19 | 只看该作者 �
HP的机器不接CMOS电池大部分都会自动开机,另外开机后电流的跳变是什么样的
发表于 2009-3-10 21:25:52 | 只看该作者 �
遇到过NC4010 检测到内存掉电反复重启动 BIOS问题。
发表于 2009-3-10 23:20:36 | 只看该作者 �
我以前修过是南桥问体,你掉电时电压是0.02吗
发表于 2009-3-11 16:24:53 | 只看该作者 �
反复重启先刷 bios再说
发表于 2009-3-12 08:37:20 | 只看该作者 �
谢谢啊 还有想问一下 南桥1.5V电压正常吗
发表于 2009-3-12 09:09:57 | 只看该作者 �
各个南桥1。5V电压正常!
发表于 2009-3-12 11:39:45 | 只看该作者 �
换下北桥看下吧
B0应该是不跑内存
发表于 2009-3-19 19:22:16 | 只看该作者 �
这个机器报废了 呵呵
我换过北桥以后 北桥掉个点 用万用表一量 有个阻值 使劲一扎 就是地
现在  板子 南桥短路 北桥短路 显卡短路 都摘下来以后 一插电大电流保护
南桥旁边的一个电容短路 用可调电源烧没有明显发烫 io旁电容短路 用电源烧没有明显发热
呵呵 估计是费了 换完北刚插电还好好的
第二次插电待机电流就大  PS51020 发热 这个好像是产生3V  5V的
我就没拔电源 就变成现在这样了 呵呵
