查看: 1949|回复: 4
一杰威主板插内存掉电,求助。
发表于 2009-6-14 10:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杰威478主板原故障是小口12V与VCORE互短。。。
测试发现VCORE供电一上管损坏,换好后。
   试机,上CPU和内存,开机诊断卡跑到C3后掉电。。。
   后来把内存拆掉后。。。开机就不掉电了。
   不知哪位仁兄修到过此故障,帮我给点思路。
                            谢谢
发表于 2009-6-14 11:24:10 | 只看该作者 �
看下内存供电,不正常会出现上内存保护
不行了查一下内存的全部工作条件。
发表于 2009-6-14 12:14:34 | 只看该作者 �
应该不是内存与内存供电的问题,楼主最好把上下管一起换试试。
发表于 2009-6-14 12:18:33 | 只看该作者 �
查内存供电
发表于 2009-6-14 14:49:00 | 只看该作者 �
最好把那一相都换了,
