查看: 2528|回复: 7
旭日c466L进水插cpu和内存,电流到0.32处掉电。寻求思路。
发表于 2010-1-26 10:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家讨论一下开机掉电的维修思路吧!据我知道的就是查电源管理部分。笔记本开机之后,ec或者开机芯片开启各种电源供电,并且接收反馈信号如果有一路不正常就会保护。不过这个只是些理论。谁有维修这方面的经验,希望能指点一下。谢谢。
发表于 2010-1-26 10:22:27 | 只看该作者 �
掉电应该后级有短路呀,查查后面的输出各级输出电压对地
发表于 2010-1-26 17:56:49 | 只看该作者 �
仔细看看有没有段线的
发表于 2010-1-26 19:24:01 | 只看该作者 �
看下 电压有没有没出来的 进水的机器好多是进到南桥里的 你看下吧
发表于 2010-1-26 20:58:50 | 只看该作者 �
好像是有断线的
发表于 2010-2-3 10:06:19 | 只看该作者 �
你看看是不是电池开机电路上是不是有断线
发表于 2010-2-3 10:21:47 | 只看该作者 �
还是要仔细检查是否有断线,进液的机器断线多
发表于 2010-2-3 11:34:04 | 只看该作者 �
酒精洗下,然后查查供电CPU  内存了的,看看电压正常不。
