查看: 1785|回复: 5
华硕p5ld2-x上内存开一会掉电
发表于 2010-1-6 15:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一块华硕p5ld2-x的主板,上内存就掉电,电压都正常请高手指教。。
发表于 2010-1-6 16:16:22 | 只看该作者 �
可能内存槽有短路现象
发表于 2010-1-6 18:20:41 | 只看该作者 �
内存是好的吗?
发表于 2010-1-6 19:04:07 | 只看该作者 �
可能是内存那里短路了吧,检查检查
发表于 2010-1-7 00:18:05 | 只看该作者 �
检查内存供电管及滤波电容正常否 滤波电容漏电也会引起内存供电不稳 不插内存电压正常 上内存就掉电 跑什么码 能说的详细点吗
发表于 2010-1-7 00:27:24 | 只看该作者 �
内存要确定一下 是不是好的. 看看上负载电压.
内存电压有 但不代表其场管电压频率正常!! 看是不是其供电性能不行了!
