当前专题: 上内存掉电
三星R429上内存反复掉电重启,
三星R429上内存反复掉电重启,
内存上波形出一下一闪既没,出现两次电流就从1.41-1.25-1.16-0.96-1.26-1.33-0.95-0.65反复这样,不上内存就不会掉掉到0.65时南桥没发出复位,minipci槽子也测不...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
加内存跑“D5”立即掉电,不加内存跑“E0”半分钟掉电
加内存跑“D5”立即掉电,不加内存跑“E0”半分钟掉电 杂牌主板,板载CPU电压1.53v,内存电压1.55v,南桥电压1.05v,北桥电压1.16v。内存的SPD3.3v、reset1.58v...
标签: cpu   阅读全文
尸体价出一个ibm r61e,开机进系统掉电,1g内存 80g...
出一个ibm r61e,开机进系统掉电,1g内存 80g硬盘。500包顺丰。外观9成新 qq1203993575补充内容(2013-6-15 10:03):已经出了
标签: 掉电   阅读全文
HP 541 插内存条1.06A掉电维修记,最后竟然是。
不掉电了,电流0.9A,发现新大陆了,但插上内存又是原故障,这下又心凉了;只能挨个芯片加热一下了,先怀疑的显卡,风枪一吹,原故障,其次是南桥,北桥,EC芯片...
标签: 130   阅读全文
同方X46H 板号H09_VD上内存 掉电 重启
同方X46H 板号H09_VD上内存 掉电 重启,+VGFX_CORE没出来,求指教,这款机好像很多都出这个问题,有高手分享下解决方法吗
标签: 掉电   阅读全文
ACER4736ZG 掉电,不是大电容的问题(刚过内存就掉)
今天接到一个4736ZG 电流跑到1A左右掉电,掉电的时候恒流源19V出现在大短的情况,大电容换了,还是一下,不上内存不掉 电流一直停在0。75的样子,会是那里大短了...
标签: 掉电   阅读全文
现象是走到内存自动掉电不过内存
现象是走到内存自动掉电不过内存
现象是走到内存自动掉电不过内存
标签: 掉电   阅读全文
4411S 三代内存 独显a卡 反复掉电重启!求助!
修到了一台4411s的机器,现在各个电压都以出来了,但是电流每次都到0.6就掉电然后重启,bios刷过,南桥重置过。求大侠帮忙给点思路!谢过了
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
三星R23电流到1.2几,装上内存就掉电怎么搞?...
三星R23电流到1.2几,装上内存就掉电怎么搞?请师傅们指教!
标签: 掉电   阅读全文
东芝l630除尘后触发掉电非通病!不插内存不掉电!
装起来就触发掉电了,检查固定硬盘处螺丝未伤到主板,3v5v都正常,没思路了,求助,电流触发0.7有时1.2立马掉电,然后重启一次再掉电,不上内存不掉电电流1.3,...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
广达板,冷机开机进系统蓝屏掉电热机不过内存、?...
有外接 Q16也直接取了 问题一样 但是我总觉得不是这个的问题 因为有时候能开机 但是进系统蓝屏马上掉电了 马上开开不去 要断电冷一下子才能开起来 总觉得跟南桥...
标签: 进不去系统   阅读全文
B460开机上内存掉电
B460开机上内存掉电
街道一台联想B460的机器 独显的 本来故障是大电流短路 短路修好过后 本以为可以了 结果上内存就掉电 电流到1.4A就掉电 应该内存没有跑完 不上内存不掉电 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL 1464 装内存掉电
DELL 1464 装内存掉电
这个貌似是通病 很多人说刷BIOS可以好 DELL好像都是这样 昨天修个DELL 1440的BIOS资料不对 就是过内存的时候掉电 后来刷了个BIOS就好了 但是这机器 我刷了无数的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
W520进水机,I7cpu,插内存开机电流到0.8掉电
接了台联想 W520进水机,I7cpu,插内存开机电流到0.8掉电但是拔掉内存就不掉电了,测电源都没事、问题,可能是哪的问题啊,图纸跟bios都找不到
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
苹果本不插内存上点掉电,插内存嘟嘟嘟连续三声报警
查各大供电正常,不是板载内存,内存槽像是加焊过,他们说显卡引起的。有知道的吗
标签: 显卡   掉电   阅读全文
dell n5010上内存掉电问题
dell n5010上内存掉电问题
n5010进水 发现内存槽有明显烧黑痕迹 清理干净 不上内存情况下 电流1.6不掉电 各个电感供电正常 上内存就掉电 各路电压刚刚出来就马上掉电·换过内存 ...
标签: 掉电   阅读全文
7彩虹主板不装内存掉电,装内存能正常开机是什么原因...
今天修一块 7彩虹主板不装内存,跑到E0 就掉电 然后自动又重起,反复循环;装内存后 第一次跑到E0 就掉电后自动重起又可以正常开机;但如果关机了 断电源 再上电...
标签: cpu   掉电   阅读全文
华硕K40id上内存掉电
华硕K40id上内存掉电
今修一个华硕K40id的笔记本,插上稳压器电流显示0.36-0.93-1.2-0.11-0.02瞬间就掉电了。拆开电脑,拔掉外设,当拔掉内存在开机时,电流不掉了,一阵惊喜,以为是...
la690开机掉电 不过内存
la690开机掉电 不过内存
bios电池测量0.15,换新电池,开机亮机,刚开始也走了很多弯路,童鞋们先从简单的入手吧
标签: BIOS   掉电   阅读全文
ASUS A41I插内存掉电
ASUS A41I插内存掉电
内存换过 裸机不加外接设备上内存按开机键就掉电 不插内存就不掉点求高手指点
标签: 掉电   阅读全文
