查看: 2094|回复: 0
东芝L20,广达板,冷机开机进系统蓝屏掉电热机不过内存、?大神求助
发表于 2013-4-16 02:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台东芝L20 广达代工的机器  顾客说现象是有时候能开机进不去系统有时候不能开机,二话没说拆机,发现触摸板下面严重进液,很恶心的胶水一样的东西刷都刷不掉,我想应该不是这问题,板子上无线LED灯那里被腐蚀了掉了两个330-4的电阻,如图 这里R208 R209都掉了  是个无限开启指示灯  是MINI PCI第13脚发出来的 焊盘也掉 图二就是三极管Q16腐蚀了
还有触摸板上全是黑黑的 我就断开没用了 有外接   Q16也直接取了   问题一样 但是我总觉得不是这个的问题      因为有时候能开机 但是进系统蓝屏马上掉电了   马上开开不去  要断电冷一下子才能开起来   总觉得跟南桥有关系   开机的时候量  没有可调电源  原因在下面  说多了都是泪 用适配器接的电  量开机的时候供电 时钟 复位都正常  CPU也有1.0 实在想不出哪里的问题了啊    妈的  拿了新买的风枪去试试 还没拆封啊   上电开风枪  妈了个逼的申通啊  把劳资风枪硬是弄成了这样   妈的   刚买的啊 迅维网买的    大家是不是奇怪为什么我不用稳压电源   告诉各位看官  新的可调稳压电源也成这样了  里面的板子全被摔掉了  跟卖家协商好了退换货   卖家人很好 他也爽快我也爽快 寄过去的钱我出 发回来的钱他出 协商好了   唉 明天还得发回去   流年不利啊    珍爱生命 远离申通啊    不说了  说多了都是泪       各位上面的现象有修过的没  修过的给点思路    跪谢大家了啊       还有  刚进PE装系统试了下    能装进去  装完后重启就不行了  开不起    然后拔掉插头  冷一会   能进系统了    进去系统里   重启  启动不起来 风扇一转 然后嘟的一声没反应了  是没过内存   重新拔电   冷一下   再开 又能进去了  卧槽啊
