查看: 9624|回复: 34
HP 541 插内存条1.06A掉电维修记,最后竟然是。。。。
发表于 2013-6-5 23:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天接到一台HP 541的机器,拆机前是按下开关后开关灯和大小写灯亮一下就掉电,拆机拿出主板,插电待机电流正常,按下开关后电流到1.06A,接着掉电,测量各电路电压和阻值都完全正常,于是断定是某个元件接触不良。
           先加焊了CPU供电芯片,连续开机四五次都不掉电,装机一半后再开机,发现又是原故障,从网上查资料有说是BIOS引起的,于是刷了个BIOS,(有图) ,还是原故障,到现在心里有点没底了,也巧了,正好同事要借根内存条用一下,就把这个借他了,闲着没事再开机试试吧,唉!不掉电了,电流0.9A,发现新大陆了,但插上内存又是原故障,这下又心凉了;
                 只能挨个芯片加热一下了,先怀疑的显卡,风枪一吹,原故障,其次是南桥,北桥,EC芯片,充电芯片,最后吹到51124这个芯片(有图) ,发现不掉电了,开机正常,二话没说涂点助焊挤使劲加焊一下,反复开机十几次,都没事,最后装机一切正常(有图) 。
          表达不是很清楚,望各位原谅,有需要此款图纸或BIOS程序的可加我QQ:1973069750。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 12:36
发表于 2013-6-6 00:56:04 | 只看该作者 �
你这也算是无成本维修了
发表于 2013-6-6 08:10:04 | 只看该作者 �
经验就是这样积累的,成功就是这样磨练出来的
发表于 2013-6-6 08:17:57 | 只看该作者 �
有本修是一种幸福。。。
发表于 2013-6-6 08:40:28 | 只看该作者 �
修本一定得条理清楚
发表于 2013-6-6 08:49:50 | 只看该作者 �
LZ应该说一下51124在这板上是产生什么电压的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内存供电。1.8  发表于 2013-6-6 09:48
发表于 2013-6-6 08:57:35 | 只看该作者 �
厉害,厉害
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2013-6-6 10:42
发表于 2013-6-6 09:20:36 | 只看该作者 �
如果有示波器的话,直接打下内存供电的波形可能就能更直观的发现问题了
发表于 2013-6-6 09:24:04 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}这个芯片经常出问题吧
发表于 2013-6-6 09:34:37 | 只看该作者 �
楼主的这个芯片是给什么供电的?
发表于 2013-6-6 09:57:39 | 只看该作者 �
51124是个普通 的供电芯片。
发表于 2013-6-6 10:00:26 | 只看该作者 �
51124,是管哪部分的
发表于 2013-6-6 10:05:00 | 只看该作者 �
是北桥供电芯片,有的板子也会用在内存供电。
发表于 2013-6-6 10:05:59 | 只看该作者 �
那我就想起来了 我在半年前也修到过这个机器HP541的 进系统掉电开始是换了个内存好了给客户3天回来了,后来也是换的内存供电芯片。看来也算是个通病了。  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:21
发表于 2013-6-6 10:43:32 | 只看该作者 �
51124这芯片用的比较广,内存,北桥,都有可能用到
发表于 2013-6-6 10:54:33 | 只看该作者 �
一般在HP机上用一个51124和一个51117
发表于 2013-6-6 11:12:03 | 只看该作者 �
看来这个芯片蛮容易坏的,我也在遇到这个芯片坏过
发表于 2013-6-6 11:21:05 | 只看该作者 �
lajku 发表于 2013-6-6 10:05
是产生1.8V,有的板子产生1.2V
发表于 2013-6-6 11:21:13 | 只看该作者 �
知道问题在内存这一块了还搞其它的。楼主也真有心情
发表于 2013-6-6 11:23:08 | 只看该作者 �
这么说虚焊的可能性还是很大的,特别是这种要么能正常,要么又不正常的故障。
