查看: 3819|回复: 8
ACER4736ZG 掉电,不是大电容的问题(刚过内存就掉)
发表于 2013-6-1 10:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个4736ZG 电流跑到1A左右掉电,掉电的时候恒流源19V出现在大短的情况,大电容换了,还是一下,不上内存不掉 电流一直停在0。75的样子,会是那里大短了呢,各位老师请指点一下!
发表于 2013-6-1 10:56:20 | 只看该作者 �
显卡有没有短路?
发表于 2013-6-1 10:57:55 | 只看该作者 �
没有 短。电压都 是有的
发表于 2013-6-1 11:06:06 | 只看该作者 �
大电容换了没?
发表于 2013-6-1 11:07:10 | 只看该作者 �
哥哥,我上面明明写有换了大电容一样的情况好不好,
发表于 2013-6-1 11:30:43 | 只看该作者 �
可以看下大短的时候北桥的情况,是不是北桥坏了
发表于 2013-6-1 11:50:32 | 只看该作者 �
注意下1.1V  是不是不稳
好像是PU13  记不太清楚了
发表于 2013-6-1 11:53:25 | 只看该作者 �
换跟内存试试,前段时间我也遇到跟你同样的故障,内存短路掉电
发表于 2013-6-1 17:34:11 | 只看该作者 �
内存换过,一样的情况,看电流应该是过了内存的,
