查看: 5483|回复: 31
DELL 1464 装内存掉电
发表于 2013-4-2 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个貌似是通病 很多人说刷BIOS可以好  DELL好像都是这样 昨天修个DELL 1440的BIOS资料不对 就是过内存的时候掉电 后来刷了个BIOS就好了 但是这机器 我刷了无数的BIOS   EC BIOS  南桥BIOS   各种尝试 都不行 换了CPU 内存 EC HM55  现在真的不知道从哪里下手了 有修过这问题的....求帮助 ...............
发表于 2013-4-12 01:08:13 | 只看该作者 �
能不能这样解释:1.05V很有可能是给显卡的供电,在显卡正常工作之后,1.05v供电不正常导致掉电.而根据POST自检顺序,要先检测内存,再检测显卡.内存不上,肯定检测不过,跑码到此外停止,不会再检测显卡,当然就不会因显卡供电问题掉电了;插上内存,在内存检测通过后接着会检测显卡,此时显卡的耗电量会大增,1.05v供电故障就会表现出来,导致掉电保护
发表于 2013-4-2 15:50:42 | 只看该作者 �
自己先顶起来 别沉了 求帮助啊
发表于 2013-4-2 16:00:58 | 只看该作者 �
没怎么看明白,是加内存掉电吗
发表于 2013-4-2 16:03:02 | 只看该作者 �
chunfeng 发表于 2013-4-2 16:00
没怎么看明白,是加内存掉电吗
对 就是过内存的时候掉电
发表于 2013-4-2 16:06:49 | 只看该作者 �
修过N4030也是这样的故障 不上内存可以电流到1.2停不掉 上了内存就掉 后来发现有组1.05的PWM MOS发烫 换掉就好了但是不明白 为什么不上内存就不会掉电呢?
发表于 2013-4-2 16:09:28 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2013-4-2 16:06
修过N4030也是这样的故障 不上内存可以电流到1.2停不掉 上了内存就掉 后来发现有组1.05的PWM MOS发烫 换掉就 ...
好像DELL都有这样的问题 我这个机器内存上面全部打过阻值 供电 一切正常 所有电压都量过  没有任何不对的 真心想不通了
发表于 2013-4-2 16:11:48 | 只看该作者 �
楼主看下屏幕供电吧
这个和屏供电有关系。。。看不懂了 。。  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:25
发表于 2013-4-2 16:11:55 | 只看该作者 �
不插内存是什么故障
发表于 2013-4-2 16:21:54 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2013-4-2 16:11
不插内存是什么故障
不插内存就不认内存  这个故障应该是过不去内存
发表于 2013-4-2 16:22:59 | 只看该作者 �
周彬 发表于 2013-4-2 16:11
楼主看下屏幕供电吧
内存都过不去你让我去查屏供电 你厉害
发表于 2013-4-2 16:25:49 | 只看该作者 �
楼主看下屏幕供电吧
这个和屏供电有关系。。。看不懂了 。。
发表于 2013-4-2 16:29:56 | 只看该作者 �
不装内存 会不会掉电重启
发表于 2013-4-2 16:32:29 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2013-4-2 16:29
不装内存 会不会掉电重启
不会
发表于 2013-4-2 21:02:38 | 只看该作者 �
确实没想明白
发表于 2013-4-2 21:18:54 | 只看该作者 �
主板上面供电都正常吗?
发表于 2013-4-2 22:20:16 | 只看该作者 �
应该是有短路吧
发表于 2013-4-2 22:32:34 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊
发表于 2013-4-3 10:19:57 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2013-4-2 22:32
楼主修好了没有啊
没有呢 等高手解答中 .........
发表于 2013-4-16 19:32:05 | 只看该作者 �
期待修出来 说一下原因 也碰到过这样的  奇怪问题
