查看: 5906|回复: 12
B460开机上内存掉电
发表于 2013-4-14 18:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
街道一台联想B460的机器  独显的     本来故障是大电流短路      短路修好过后      本以为可以了     结果上内存就掉电   电流到1.4A就掉电      应该内存没有跑完        不上内存不掉电    电流在1.2A           有没有遇到过这样的问题       BIOS刷过      桥加加焊过    有没有知道的    帮帮忙
发表于 2013-4-14 18:45:11 | 只看该作者 �
你大电流的时候,是哪部分PWM电路短路,还是公共电短路,我修过好几次,大电流的,修好后也这样,一般好像电源IC带负载能力差引起的,你这个应该还没有开始跑码吧
我飞线了的 跑马了 8A代码 跑的太快了 没有看见  详情 回复 发表于 2013-4-14 22:41
发表于 2013-4-14 19:11:16 | 只看该作者 �
我严重怀疑你烧鸡的时候把电流表调到限流了。
呵呵 没有 这种错误不会犯的  详情 回复 发表于 2013-4-14 22:41
发表于 2013-4-14 22:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-14 22:41:48 | 只看该作者 �
呵呵  没有  这种错误不会犯的
发表于 2013-4-14 22:53:14 | 只看该作者 �
应该是内存供电部分有问题了!
发表于 2013-4-17 13:25:42 | 只看该作者 �
B460 可以支持诊断卡吗?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5 反对楼主: 4
飞钱啊 大哥  发表于 2013-4-20 17:02
发表于 2013-4-20 18:33:26 | 只看该作者 �
xuxinqi 发表于 2013-4-17 13:25
B460 可以支持诊断卡吗?
不知道怎么飞啊   教下呗
发表于 2013-4-20 23:27:21 | 只看该作者 �
“8A”和内存有关,看下供电部分,
发表于 2013-4-20 23:33:32 | 只看该作者 �
查供电 不行就迷信把就加焊下内存槽
发表于 2013-4-21 00:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡电压有问题吧,应该不是上内存掉,而是已经过了内存不过显卡掉电
发表于 2013-4-29 11:56:42 | 只看该作者 �
shuo少一个复位好麻烦啊
发表于 2013-5-22 22:07:44 | 只看该作者 �
我的是装上内存电流1.2  。重新写过BIOS. 做过显卡。无效。也没查出什么问题来
