当前专题: 电源不通电
19宏基显示器不通电(电源芯片P1337)
显示器不通电,拆开后看到鼓了两电容,心里暗喜。把板拆下来仔细看了下,保险烧了,开关管S极相连的一个贴片电阻烧模糊了,看不清型号了。经测量,发现开关管和S...
标签: 芯片   阅读全文
通电后,电源灯一闪一闪的是什么问题
通电后,电源灯一闪一闪的是什么问题
如题,是不是短路了
标签: 电源   阅读全文
同方lm2230w,通电后电源灯不亮,等个二十几分钟就...
同方lm2230w,通电后电源灯不亮,等个二十几分钟就可以点亮。一旦点亮后即可正常使用,但不能关电,关电后还得一段时间后才能见到指示灯亮,我的维修水平是...
标签: 维修   阅读全文
联想杨天电脑电源通电主机自动运转,几秒种后自动关闭
联想杨天电脑电源通电主机自动运转,几秒种后自动关闭。然后再开机,能正常进系统。一直用着也没出现什么问题。难道是电源管理设置?进BIOS看过没发现什么。请...
标签: BIOS   阅读全文
LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮...
LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮舜间又可显视,立马又不行。这个是哪里出问题了
标签: 电源   阅读全文
我是新手,想问下通电测副电源开关管三个脚都没有电压...
我是新手,想问下通电测副电源开关管三个脚都没有电压?那应该是怎么回事,而且大滤波电容都有电压 应该查那里,谢谢
标签: 电源   阅读全文
电源不通电 补焊就好了 稀里糊涂的 哈哈
电源不通电 补焊就好了 稀里糊涂的 哈哈 什么地方坏了都没搞清楚就好了 晕倒
标签: 电源   阅读全文
11pa 航嘉电源 通电只有零点几伏电压 风扇也不转 ...
hk300-11pa 航嘉电源 通电只有零点几伏电压 风扇也不转 什么原因呢 一般是什么情况可以导致这个原因呢 我是初学者 请大家多多指教
标签: 原因   电源   阅读全文
电源,通电就萧叫,可以启动
电源,通电就萧叫,可以启动
本帖最后由 南阳迅达 于 2010-11-27 00:03 编辑电源,通电就萧叫,可以启动 断开电源,可以听到萧叫声音越来越弱,两三秒后消息。萧叫声待机就有,短接...
标签: 电源   阅读全文
求救液晶显示器电源板不通电如何检测教程
求救液晶显示器电源板不通电如何检测教程
液晶显示器电源板不通电如何检测
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台金长城CRT显示器电源不通电,测电源部分的地线有...
一台金长城CRT显示器电源不通电,测电源部分的地线有负150左右的电压?想问一下为什么电源地线会有负电压?高手帮忙?
标签: 显示器   阅读全文
HP 4411S独显外接电源不通电,电池可开机?
根据电路图,Q25的123脚有19...不过我用稳压电源直接加电在Q25的5678脚那一端机器就正常,可以开机!到这里该查那一部分呢?请指点!谢谢!303099
标签: 130   阅读全文
DELL 1420笔记本通电就电源保护一例
拆机后先查电源部分,发现一级隔离场管后对地短路,于是吹下其下地一电容再测证实已漏电了,隔离场管输出对地电阻正常,查后级也没明显问题,于是通电一切正常....
什么原因造成电源通电再断电后两个大电容电量缓慢释放...
一ATX电源,断电后有表量两个250V470uF的电量在每秒1V的下降,不能快速释放,是两个均压电阻的问题还是后面电路的问题?均压电阻刚换上的,开关管也是刚换上的,无5VSB
标签: 原因   阅读全文
神舟KF-17M液晶显示器,通电电源灯亮,按键无反应!
神舟KF-17M液晶显示器,通电电源灯亮,按键无反应,测开关按键电压5V,按下后0V,且此信号能够到达MCU,该机MCU型号为WINBOND W78E065A40PL,从网上搜索了半天找不到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一长城小电源通电后发出滴滴滴滴声音?并且带不动24口...
本帖最后由 赛门鉄客 于 2010-11-3 09:33 编辑一长城小电源 通电(没触发)有 滴 滴 滴 滴 的声音 拆开来看 量各方面的电压 全部正常 电容也没有鼓包,...
标签: 华硕   阅读全文
请教 LG 1942S 电源IC LAF0001 FAN7601代换不通电
请教 LG 1942S 电源IC LAF0001 FAN7601代换不通电 这液晶刚维修的时候 是开机闪一下 黑屏 拆机后发现三个电容鼓了 更换电容后点不亮 换回故障电容 闪一下 黑屏 ...
标签: 维修   黑屏   点不亮   阅读全文
BENQ FP556S通电电源灯一闪一闪怎么回事?
本帖最后由 深圳胡晓东 于 2010-10-30 13:41 编辑如题:有时候动一下电源插头就好,把电源插座从新焊了一遍,故障依旧 有3.3V电压,无12V电压。偶尔...
标签: 电源   阅读全文
Dray Tek Vigor3300B电源不通电
求教各位高手谁知道Dray Tek Vigor3300B给主板供电电压 电流是多少啊?我想用其他电源代换
标签: 主板   阅读全文
长城300P4-PFC电源 通电炸保险 应从何入手
的大电容鼓了一个,更换了330uf电容两个和保险管后通电,保险又炸掉了,开关管未测,现在应从哪里入手?电源是给朋友替下来的,最后修不好也没关系,就是想练练...
标签: 长城   电源   阅读全文
