查看: 7405|回复: 28
BENQ FP556S通电电源灯一闪一闪怎么回事?
发表于 2010-10-27 13:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题:
有时候动一下电源插头就好,把电源插座从新焊了一遍,故障依旧
有3.3V电压,无12V电压。偶尔可以正常显示。
1和2脚阻值30M正常吗,1和3脚也是30M
发表于 2010-10-27 14:16:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有可能是电源板的问题,供电电流不够
发表于 2010-10-27 23:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源插口上面中间脚有没断?
发表于 2010-10-28 11:11:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
测量下电源12V 5V  输出正常吗? 明基的显示器开关按键极易损坏,更换下。如果供电正常,就有可能是高压板了
发表于 2010-10-28 11:29:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 凌寒 的帖子
焊盘脱掉了
发表于 2010-10-28 13:04:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V滤波电容?
灯闪的时候测下电压。
还有怀疑驱动板,刚才修了台组装机,开机就是指示灯闪,就是因为屏线接触不好。
发表于 2010-10-28 15:02:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看电压是否正常
电容有没有漏液,鼓包的
5707?
发表于 2010-10-28 19:07:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器开焊的地方很多,,,打开细查一下,一定能找到的
发表于 2010-10-28 19:48:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把高压保险断了 试试  应该是高压部分毛病     如果不闪了就查查高压部分吧 一般都是C5707击穿了或是11P06
发表于 2010-10-28 19:49:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障,首先,测量12V和5V,,不正常的时候看看,有这两组电压没,如果有的话,向后面的驱动板查,如果没有,就在电源部分,,然后,重要看有没有地方断线!或焊盘断了,很难看出来而以!!总之,首先得判断故障部位!!
发表于 2010-10-28 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是主电就是高压
或者控制电压
发表于 2010-10-28 22:11:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
个人倾向轻触开关问题.
发表于 2010-10-29 09:43:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 laiguod 的帖子
    只有3.3V   ,没12V供电
发表于 2010-10-29 18:49:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没12V的话,你要看看正常的情况下有12V吗??测试点对不对,,如果只是没有12V而5V有的话,那应当是哪个地方短路引起12V保护了,如果12V5V都没有,就是主电源有地方断路或断线!!
发表于 2010-10-29 23:31:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
上这种图有什么作用,看来只有玩暗棋高手才能看得懂了
发表于 2010-10-30 10:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把变压器的脚补下焊肯定好
发表于 2010-10-30 11:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BENQ有几个毛病
1、5706容易坏
2、高压部分电容容易暴,或者容值小了
3、开关容易坏
你仔细查查看
发表于 2010-10-30 13:42:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 繁华,依旧 的帖子
如何测5706阻值
发表于 2010-10-30 14:19:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 weiweibhu 的帖子
    如何测5706,测几次阻值差别很大
发表于 2010-10-30 14:23:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 深圳胡晓东 的帖子
    黑笔接2,红笔接3无穷大
   红笔接1  300到800阻值  为好
  相通则为坏
