查看: 4263|回复: 16
长城300P4-PFC电源 通电炸保险 应从何入手
发表于 2010-10-27 01:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
本人小白,以前只会换换电容,本想深入的学习一下,谁曾想下定决心要学后,到手的第一个故障电源就来了个下马威,外观上来看,保险炸掉,200wv 330uf 的大电容鼓了一个,更换了330uf电容两个和保险管后通电,保险又炸掉了,开关管未测,现在应从哪里入手? 电源是给朋友替下来的,最后修不好也没关系,就是想练练手,多学习点东西,还望各们大侠不吝赐教,不胜感激~~
发表于 2010-10-27 01:24:17 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
对了.两个蓝色的压敏电阻是好的
发表于 2010-10-27 02:41:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看看原理图 ,论坛上面很多的 一个一个排查
发表于 2010-10-27 08:04:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这时候应该从自己的理论基础下手,这个是没有捷径的。
发表于 2010-10-27 08:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
爆保险,查一下整流桥和滤波电容。
发表于 2010-10-27 09:27:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
四个桥式整流二极管,一个一个检查,正反检查。辅助开关管、功率开关管、后级肖特二极整流二极管、功率开关变压器等都要检查
发表于 2010-10-27 09:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
查整流管,副电源开关管.
发表于 2010-10-27 12:41:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
非常感谢各位的热心指教,四个整流二级管已查过,都是好的,其它的东西都还没动,我这就去量。再次感谢~~
发表于 2010-10-27 16:08:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查开关管附近的两个二极管,可能是这两个二极管击穿,直接构成回路
发表于 2010-10-27 17:41:17 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
开关管坏了,三条引脚之间都短路了,开关管附近的二极管完好,还有其它的需要查的么,没有的话,明天买两个13009换上去过电呀。
发表于 2010-10-27 18:24:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没把握的时候就串个100W的灯泡上去
发表于 2010-10-27 19:42:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不懂原理瞎干是没有进展的,盲目更换元器件只会让故障扩大,还是先练好基本功吧,多看看关于电路基础原理的书籍。
发表于 2010-10-27 20:47:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先学习一下维修开关电源的理论和原理吧,先把基础打好。盲目是不行的
发表于 2010-10-27 21:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电炸保险先查整流桥主滤波电容主副开关管···,不放心就在220回路串一直100W的白炽灯
发表于 2010-10-28 22:29:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本来说,两个开关管,肯定都烧了,,,如果没烧,运气好,整流部分烧了,!!
发表于 2010-10-29 00:33:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
多谢各位大侠的指导,电源已然修好,更换了330UF的电容两个,保险管一个,13009两只,现电源工作正常,各路电压均OK。
在此再次感谢laiguod   恍惚如梦   FPGAARM   朱民   zbwxxx   郑鹏(大鹏)   天高云飞  及其它朋友的指教,理论基础,正在学,但是理论联系实践嘛,边学边修,学得更深刻,也更有动力,希望各位朋友在以后的时间里,能继续帮助我这个初级阶段的菜鸟。
发表于 2010-10-29 07:58:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计两个主开关管穿了
