查看: 5010|回复: 18
LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮舜间又可显视,立马又不行
发表于 2010-12-7 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG1934通电亮一下会显视一秒左右又没了。重开电源按钮舜间又可显视,立马又不行。这个是哪里出问题了
发表于 2010-12-7 20:03:22 | 只看该作者 �
新手上路,呵呵。哪位教下了
发表于 2010-12-7 20:14:02 | 只看该作者 �
看看是不是群创的屏,灯管问题!
发表于 2010-12-7 20:20:00 | 只看该作者 �
一闪即灭一般是灯管和高压板的问题
发表于 2010-12-7 20:24:42 | 只看该作者 �
估计是灯管接线的问题
发表于 2010-12-7 20:28:26 | 只看该作者 �
高压部分的可能性比较大,灯管不良或者虚焊也会,电源带不起负载也会,只有一个一个代换了
发表于 2010-12-7 21:03:07 | 只看该作者 �
电容,高压板,灯管。有的是因为电源板带不起了,要是换四灯的高压板上去,闪烁的话,那个换个两灯的高压条凑合着用算了。
发表于 2010-12-7 21:34:51 | 只看该作者 �
这台有两个通病,一个是灯管爱虚焊,第二个是爱爆几个电容,好像还有一个45开头的多少的五脚芯片,高压的。爱坏
发表于 2010-12-7 21:44:50 | 只看该作者 �
换高压就好了
发表于 2010-12-7 22:30:53 | 只看该作者 �
先不管其他,测下电源、ON/OFF信号正常不。
发表于 2010-12-7 22:42:44 | 只看该作者 �
这个型号的机子十有八九是灯管或灯管接线断了
发表于 2010-12-7 23:27:15 | 只看该作者 �
上面2根灯管换掉。
发表于 2010-12-7 23:33:52 | 只看该作者 �
前天我才拿去修了一台,就是高压板的问题。
发表于 2010-12-10 11:47:53 | 只看该作者 �
高压板和灯管,高压板坏的几率比较大
发表于 2010-12-10 14:48:42 | 只看该作者 �
亮下就灭,多数是屏里的灯管
发表于 2010-12-10 16:22:49 | 只看该作者 �
灯管的面大点 高压的问题也不是没有可能 但是我还是先考虑灯管
发表于 2010-12-10 20:18:48 | 只看该作者 �
LG通病,拆屏换灯管,要小心呀。
发表于 2010-12-10 22:29:40 | 只看该作者 �
拆屏焊细线
发表于 2010-12-10 22:36:02 | 只看该作者 �
高压板不良,加高压板准行。我修了几台,想换那两个八爪,没买到,只好加高压条了。
