查看: 8326|回复: 10
什么原因造成电源通电再断电后两个大电容电量缓慢释放?
发表于 2010-10-30 23:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一ATX电源,断电后有表量两个250V470uF的电量在每秒1V的下降,不能快速释放,是两个均压电阻的问题还是后面电路的问题?均压电阻刚换上的,开关管也是刚换上的,无5VSB
发表于 2010-10-31 00:05:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
两个均压电阻,一般是100K-150K。还有辅助电源部分不工作所以放电就慢。
非常正确.  发表于 2010-10-31 09:00
发表于 2010-10-31 00:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上正解
如副电源不工作
看看启动电阻有没开路
发表于 2010-10-31 14:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
因为那两个大电容在开关管没工作的情况下,只在那两个匀压电阻是放电通路,没有了别的放电回路了,由于这两个电阻值比较大,所以放电很慢,你可以用一个小电阻,串一条导线,加快放电,但要注意安全!
发表于 2010-10-31 17:25:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
后面的电路问题。应该是变压器没有工作。
发表于 2010-10-31 21:07:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
全是正解,辅助电路不工作了,怎么查起?
发表于 2010-10-31 21:10:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 鱼仔叔叔 的帖子
谢谢,启动电阻在电路的什么位置?我刚开始学维修,电路图看了不少,但对于一些专业名词看不能明白
发表于 2010-10-31 21:22:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 朱民 的帖子
上个电路图,一般在300V直流到开关管基极。如R002
发表于 2010-11-1 00:25:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
放电回路中,主要是那两个高阻值电阻,,所以放电慢,,
发表于 2010-11-1 08:18:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5VSB不能正常工作
发表于 2010-11-2 10:51:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放电慢这说明电路没有工作,要检查电路是否起振?
