查看: 7813|回复: 28
HP 4411S独显外接电源不通电,电池可开机??
发表于 2010-11-5 12:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据电路图,Q25的123脚有19V,4脚也有19V,就是5678没有电压输出,Q26所有脚都没有电压,
Q25 Q26拆下来量是好的!!!不过我用稳压电源直接加电在Q25的5678脚那一端机器就正常,可以开机!!!
到这里该查那一部分呢??请指点!!!谢谢!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-5 15:04:17 | 只看该作者 �
下个图纸看看吧
发表于 2010-11-5 19:29:45 | 只看该作者 �
我看了。。可是不知道该如何下手啊!!!所以来请助!
发表于 2010-11-5 19:52:44 | 只看该作者 �
量下q1018的1,2脚是高还是地
发表于 2010-11-5 20:42:37 | 只看该作者 �
Q26的G极的电压多少呀
发表于 2010-11-5 20:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-5 20:49:09 | 只看该作者 �
天零零地零零 发表于 2010-11-5 19:52
量下q1018的1,2脚是高还是地
Q1018,三个脚都是19V!!!
发表于 2010-11-5 22:32:28 | 只看该作者 �
查下ADP_EN#,这个应该为低电平才对
发表于 2010-11-6 09:23:30 | 只看该作者 �
Q1018状态不对,造成Q25无公共电源。查Q1018的S极
发表于 2010-11-6 09:29:00 | 只看该作者 �
Q25控制电压  不对
发表于 2010-11-6 10:35:50 | 只看该作者 �
R86和R36有问题不
发表于 2010-11-9 16:02:06 | 只看该作者 �
我跟了一下电路图。。。。U1004 LM393 八肢电压为,1:0V,  2:5V,3:0V,4:0V,   5:5V,
6:0V,   7:19V,    8:19V
Q1005 三脚电压为  1:9.5V     2:0V    3:0V
接下来怎么去查呢。
发表于 2010-11-9 17:40:55 | 只看该作者 �
我上传ADP_EN#相关电路图,请指点分析情况啊。。谢谢!!!这个是19V,,天零零说这个信号是要低电平的。。
问题在那里呢。。我查不到啊!!!所以求助!
发表于 2010-11-9 19:57:38 | 只看该作者 �
应该是U1004—B的6脚大于5脚查下吧
发表于 2010-11-9 20:30:18 | 只看该作者 �
HP的新机器,你要注意电源头里面那个针的电压。 没有电压 不能开机。或者是检测电路坏了
发表于 2010-11-9 21:12:57 | 只看该作者 �
你好。。首先谢谢你的回复,电源头坏Q25的123脚有19V会有电压吗!!!!我测到Q25 123脚都有19V啊。。。。
发表于 2010-11-11 02:45:05 | 只看该作者 �
造成S极状态不对有哪些方面呢。。。。去到U1004 LM393 那里啊。。
到这里该怎么查呢??
发表于 2010-11-12 13:43:55 | 只看该作者 �
Q1018    一脚必须为高电平 使Q1018导通  ,ADP_EN#信号为低电平后才能使R107 和R1075两个电阻进行分压得到Q25G级的控制电压
发表于 2010-11-12 14:04:55 | 只看该作者 �
Q25为19V明显不正常啊,可能是Q1018没导通吧?BATCAL#必须要为高电平,同时ADP_EN#必须要为低电平,既然LZ说Q1018控制极没电压。。那LZ先查BATCAL#吧···
发表于 2010-11-12 17:08:22 | 只看该作者 �
dodo 发表于 2010-11-12 13:43
Q1018    一脚必须为高电平 使Q1018导通  ,ADP_EN#信号为低电平后才能使R107 和R1075两个电阻进行分压得到 ...
Q1018我三个脚的电压都为19V,,喔!!!!!!现在关键在于ADP_EN#信号为低电平,这个信号不正常!!!该如何往下面查呢。。
