本帖最后由 影子崖 于 2012-3-6 16:53 编辑一杂牌电源,被雷打后,空载通电就工作,输出情况如下:紫5V 输出3.6到5.6,绿5V正常,12V 3.3V 正常,pg短接绿5V后...
航嘉电源 使用中 鲁大师进行压力测试 突然 听到响声自动断电,然后再重启没有反应。拆下测量:有5vsb 绿线 4.3v 短接 绿线和地线没反应 12v只有 2.3V 保险管没有...
SY-I5G31-L只要一通电,甚至不上CPU,CPU风扇电源风扇都开始转是哪的故障,裸板,插上电源,CPU不上,风扇也照样开始转,就像短接了 绿线和黑线一样,主板不跑码...
1280打印机电源板不通电,300V大电容下正常,就是必片是IEC3DS01L,8角的,启动角251V,VCC持续供电11V-13V,好像有跳变,后级无输出,后级整流二级管都测了正常...
本人接一个FSP250-50SPV开关电源,故障表现为:1、电源风扇因为上尘卡死,清理风扇后,风扇正常。2、用电源测试仪测量,+12V、+12V1、12V2、5VSB、+3.3V电压正常...
接到一17的AOC液晶,不通电折开发现空载时输出12V 5V很正常,但是接上驱动板后,12V拉低到10V,5V拉低到2。5V,导致开关电压不足,电源灯不亮,以为是驱动板问题...
长城300P电源,通电发出吱吱声,紫色电压0.5v,绿色无电压。声音是辅助变压器发出。检测发现L1旁边的电容C11短路了,拆下来检查电容正常。应该是其他地方短路了...
我的笔记本是联想天逸200,插上电源自动通电,电源灯闪 不显示 我用万用表测试了 只有主板、CPU 电流跑到 0.37 加了内存跑到 0.41 0.42 大概是哪些出...
现在故障是一插电源就自动通电,按触发开关可以跑码,进系统也正常,关机后,电源还是还在工作,CPU风扇也在转,MS-6G防伪芯片换过,故障依旧,单桥英伟达的芯片...
戴尔的电源 能跳电压有个开关230-115客户调到230上去啦电源保险还有一个电阻也烧啦TVR10241我换了个TVR07471 上去没有好了 可是老是烧保险 怎么回事后面是不是...
