查看: 7939|回复: 21
SY-I5G31-L只要一通电,甚至不上CPU,CPU风扇电源风扇都开始转是哪的故障
发表于 2012-2-4 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-I5G31-L只要一通电,甚至不上CPU,CPU风扇电源风扇都开始转是哪的故障,裸板,插上电源,CPU不上,风扇也照样开始转,就像短接了 绿线和黑线一样,主板不跑码。短接复位诊断卡没反应!
这板子应该是杂牌电源给烧坏的,原机的电源已经坏了,而且原机的硬盘也短路了,我把原机硬盘拿到好机器上,只要一插硬盘,CPU风扇转一下就停!!!
发表于 2012-2-4 23:05:03 | 只看该作者 �
明显是硬盘烧毁电源部份吧
发表于 2012-2-4 23:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 23:20:05 | 只看该作者 �
主板查一下开机电路,应该是IO的故障
硬盘在电源接口附近有个二极管击穿了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 09:52
发表于 2012-2-5 14:33:57 | 只看该作者 �
这机器IO芯片是 ITE IT8712F-S     是IO坏了?要是 IO坏了应该是不上电的啊!
这种说法片面哦!IO坏了不单单指IO全部损坏无用,也指IO的某些功能缺失或损坏。 你换一个IO试试。  详情 回复 发表于 2012-2-6 08:52
发表于 2012-2-5 18:00:51 | 只看该作者 �
上电开机+没复位了
发表于 2012-2-6 00:36:50 | 只看该作者 �
90%  IO坏了
发表于 2012-2-6 00:45:08 | 只看该作者 �
IO坏了,换上试试。
发表于 2012-2-6 08:42:38 | 只看该作者 �
应该是IO坏了.风扇是IO控制的.
发表于 2012-2-6 08:52:26 | 只看该作者 �
你换一个IO试试。
发表于 2012-2-7 09:38:28 | 只看该作者 �
修板首先电压法;测CPU和桥供电是否都正常,可能是CPU供电IC坏。
发表于 2012-2-7 09:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2012-2-5 14:33 这机器IO芯片是 ITE IT8712F-S 是IO坏了?要是 IO坏了应该是不上电的啊!
先换I/O芯片就成了。
发表于 2012-2-7 09:59:14 | 只看该作者 �
换I/O试下,应该可以
发表于 2012-2-7 10:59:17 | 只看该作者 �
从现象看,应该是IO坏了.
发表于 2012-2-8 10:59:08 | 只看该作者 �
联阳的I/O最爱坏了,先跑一下绿线的对地阻值,看看绿线是不是直接连接I/O,如果是绿线直接连接I/O那就是I/O坏了。
发表于 2012-2-8 22:03:06 | 只看该作者 �
io已经换了,确定是 IO损坏,大家猜的没错,不过现在又出新问题,就是通电第一次 短接开机排针可以触发,关机后,再次短接开机排针,就不可以触发了,必须拔掉电源线,等一会再插上电源,又可以触发一次!偶尔能触发 2 次,然后就又不可以触发!
发表于 2012-2-9 11:06:37 | 只看该作者 �
怎么没人评了啊,我还在等待结果呢
发表于 2012-2-9 11:36:39 | 只看该作者 �
楼主这样说的不清,谁知道你电压正常不,
发表于 2012-2-9 11:49:41 | 只看该作者 �
现在问题就是 偶尔能开开机,关机后又不能再次开机,必须拔掉电源 等一会再插上电源,才可以再次开机!
发表于 2012-2-9 12:54:29 | 只看该作者 �
先看板子上还有没有短路的,
