查看: 3046|回复: 10
菜鸟的一个疑问!请问高手pwm电源控制芯片和被控制的上管都拿掉,能不能通电测试啊
发表于 2012-1-28 10:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道只拿掉电源控制芯片通电不行,请教高手不知道pwm电源控制芯片和被控制的上管都拿掉,能不能通电测试啊!!!
拿掉上管就可以,或者短接上管的GS都可以通电。  发表于 2012-1-28 13:06
发表于 2012-1-28 10:54:43 | 只看该作者 �
试试不就知道了嘛。    断开高端电压就成。   芯片也断开高端。 有限流电阻的。
那就说拿掉上管和电源控制芯片能通电???限流电阻在什么地方  详情 回复 发表于 2012-1-28 10:57
发表于 2012-1-28 10:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 11:00:13 | 只看该作者 �
有的能   有的不能。  3.3   5    那个一般都能
哦明白了!谢谢了,你说的那个限流电阻是那个地方的!  详情 回复 发表于 2012-1-28 11:02
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
15948 + 10 很给力!
发表于 2012-1-28 11:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-28 11:40:06 | 只看该作者 �
高电压进 电源IC   的那个脚  你跑跑线就能找到,一般是0-10欧姆
发表于 2012-1-28 11:57:40 | 只看该作者 �
不要试吧,危险
发表于 2012-1-28 13:44:10 | 只看该作者 �
容易烧,最好不这样
发表于 2012-1-28 13:49:29 | 只看该作者 �
我试过,可以的。
发表于 2012-1-29 21:56:08 | 只看该作者 �
把上下管都取了就是啦!
为什么连下管也要取下来啊  详情 回复 发表于 2012-1-30 13:13
发表于 2012-1-30 13:13:31 | 只看该作者 �
huaiantyq 发表于 2012-1-29 21:56
把上下管都取了就是啦!
为什么连下管也要取下来啊
