查看: 2386|回复: 4
清华同方一电源一体板通电几分钟后电压才正常
发表于 2012-1-2 20:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
清华同方一电源一体板通电几分钟后电压才正常,请问高手,这是什么问题引起的呢?芯片是OB2269的,滤波电容全换了,IC也换了还是不行。
这种毛病大多还是电容,电解都换了,不要光换滤波电容,不带解压版试试,看看是负载还是电源的问题  发表于 2012-1-2 21:53
发表于 2012-1-2 21:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
431 光耦换了试试
发表于 2012-1-2 21:20:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通电几分钟才正常没明白楼主是什么意思,,,是显示图像,,,还是开机要几分钟才显示?还是.....
发表于 2012-1-2 21:32:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-1-2 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了还是不行
