查看: 3245|回复: 15
急啊,电源不通电 块来看看 看完不后悔
发表于 2011-9-18 14:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
戴尔的电源 能跳电压有个开关230-115客户调到230上去啦电源保险还有一个电阻也烧啦TVR10241我换了个TVR07471 上去没有好了 可是老是烧保险 怎么回事后面是不是还有短路的东西 不知道怎么量的还请高手赐教 传我点技术{:soso_e181:}
反对楼主: 1.5
反对楼主: 2
看完了 我后悔了 同意  发表于 2011-9-20 14:57
反对楼主: 1
看完了 但是我后悔了。。。  发表于 2011-9-18 15:11
发表于 2011-9-18 15:13:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在中国市电220V 调到230是正确的 看一下整流 开关管
发表于 2011-9-18 15:36:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修电源,串灯泡,常识
发表于 2011-9-18 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250V也不应该烧呀? 查300V电路元件  待机开关管 主开关管。
发表于 2011-9-18 18:08:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你们说的整流怎么量  待机开关管 主开关管 在哪
你去看置顶贴吧。那里或许能让你更深入了解下这些元件。  发表于 2011-9-18 21:47
发表于 2011-9-19 07:54:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-9-19 08:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
其实修电源是很需要基本功的东西,不是三两句就能说明白的。最好是先好好学习一下电子电路基础。
发表于 2011-9-19 12:38:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
整流桥坏了最爱炸保险
发表于 2011-9-21 01:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般先看300V大电容有没有。。。再看待机3vsB 再修其他的。。
发表于 2011-9-21 06:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以目前楼主的水平,还是修练好基础之后再说吧,欲速则不达
发表于 2011-9-21 10:11:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先检查有不有短的地方再通电。
发表于 2011-9-21 11:39:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先,看有短路的地方没,在查其他问题
发表于 2011-9-21 11:59:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定是短路了哦。看看整流桥 开关管
发表于 2011-9-21 14:07:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
整流桥怎么量
发表于 2011-9-21 14:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来告诉你:“用万用表量”!
发表于 2011-9-21 14:52:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个也知道  红笔量哪  黑笔量哪 怎么量有组织怎么量无穷大
