当前专题: 电源不通电
CANON 2900 电源板不通电维修,求助
2900不通电,测到时电源板问题,继续测到是高压部分变压器次级无输出,初级有正常电压,其他元器件外观都正常,光耦参数也正常,只是第三个光耦PC101输入级无压...
标签: 维修   阅读全文
电源通电一下就重启了,反复重启
电源通电一下就重启了,反复重启
今天有个客人拿来一台电脑,我接上一看,电源通电一下就重启了,反复重启,这下肯定是电源出问题了,观察了一下风扇转得好慢,慢慢的动,像乌龟爬那样,没一会...
标签: 电脑   阅读全文
长城电源不通电
长城电源不通电
客人拿了个主机来说不通电,我换了个新电源给客人,客人走了后,旧的长城电源没拿走,我就开始修了,打开看了查是两个13007短路了,还有13007旁边的两个1欧母也...
标签: 130   阅读全文
ATx电源短接绿线可以开启,...但是插入主板时就不能通电
这两个电压都整常,最后,找了一个主板,主板是好的,集成声显网,接上去测试,没有接硬盘光驱,开下开关,这是风扇转动主板不显示,拿表,测一下黄线电压变成7V...
标签: 维修   阅读全文
电源通电就转。可以开机。关机还转。
电源通电就转。可以开机。关机还转。
谁知道怎么修,不接主板通电就转。接主板后,通电转,主机不亮,按开关后主机正常工作 关机后,电源和主机都在转
标签: 主板   阅读全文
三星B1930NW 电源不通电的维修
三星B1930NW 电源不通电的维修
三星B1930NW 不通电的维修。拆开机器,先检查电源部分,保险丝、桥堆、300v大电容是好的。电源IC ice2QR0665 击穿 一个稳压二极管击穿, 0.47欧姆3W电阻开路。...
标签: 维修   阅读全文
N68主板 通电就自动关机 拔掉电源线几分钟后 又可以...
N68主板 通电就自动关机 拔掉电源线几分钟后 又可以正常启动了,这是怎么回事啊
标签: 掉电   阅读全文
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
6、看网上一些资料说是5VSB不正常会导致这现象,然后测了一下主板上ATX插座紫线对地电压是约5.1V,电源开关两引脚电压也同样约为5.1V。有些资料介绍主板上和电源...
标签: 梅捷主板   阅读全文
请教大家,HP M1213NF的电源是一通电便产生24V的吗?
M1213NF被雷击,整机通电后无反应,检查发现网络板有IC被击爆了,断掉网络板的排线开机仍开不了,于是换了网络析和接口板,换完后发现按开机后机器警告灯的缺粉...
标签: 建议   电源   阅读全文
ASUS M4A785-M接通电源通电就断
怀疑通电保护了 应该是某个电压不出来 量侧发现1.8V_DUAL电压偏低 就是内存电压。更换7120(POU33),UP6262(POU3),故障排除 {:2_34:}别以为就是APW7120坏...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
长城ATX-350P4电源通电风扇不转!
长城ATX-350P4电源通电风扇不转!查了待机紫线只有0。75V,短接绿黑线,电源不启动。查了整流二极管有,324V直流,大电容分别有162V直流电。高手来分析下吧。...
标签: 长城   电源   阅读全文
gw-4000ad-kd电源通电无待机电压
型号为长城gw-4000ad-kd的ATX电源。刚开始是开机没反应。测了保险没问题。然后输入电压部分有一些电容已经烧坏了。不知道要更拿什么参数的电容来替换。希望大侠...
标签: 建议   长城   电源   阅读全文
鑫谷电源通电紫色有5V待机,绿色有8.5V电压,不启动
如题,鑫谷战侠320静音版雷击后紫色有5V待机,绿色有8.5V电压,比正常5V高不少,不启动,请问是哪方面问题?下一步如何下手?
标签: 电源   阅读全文
联想主机带的航嘉电源,通电风扇不转!
联想主机带的航嘉电源,通电风扇不转!
型号是航嘉HK280-25A,通电风扇不转,拆开后保险管没有损坏,一个电容1000uf10V鼓包,更换之,一个电容2200uf10V鼓包,因无相同,更换了一个2200uf16v的,不带...
标签: 联想   阅读全文
hp 515 通电不触发,电流极低,电源灯狂闪,已修复!
通电触发电流极低,电源灯狂闪,待机0.014,按开关0.025后,回到0.014,然后电源接口灯狂闪10几下,再按开关故障依旧。测试待机:3v,5v正常。思路:1,bios坏,...
标签: 130   阅读全文
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电,但不工作,按开机开关后可以正常工作,关机后也不断电。试了一下发现14脚接地了,这要怎么修啊
标签: 主板   阅读全文
三星711N显示器通电无显示,电源指示灯闪烁
换掉后就变成:通电后无显示,电源指示灯闪烁,按开关不反应,还听到有个继电器开合的响声。因为换电容时找不到820uF25v的,就用了 1000uF25v的代替,怀疑是这样...
标签: 三星   阅读全文
交换机电源板 通电烧光耦 是哪的问题?
交换机电源板 通电烧光耦 是哪的问题?
有一个24口交换机的电源板,通电后直接烧光耦,拿到手的时候,原板上的光耦已经炸开了,换了一个光耦上去,也直接冒烟了 你现在怀疑是开关管的问题,开关管是5L...
标签: 电源   阅读全文
旭日410系列不通电,接电源适配器指示灯闪的维修参考...
旭日410L系列:USB小板,某芯片烧毁,同时主板短路,南桥处接电源直接发烫。597324 旭日410系列:南桥附近的Max芯片附近腐蚀短路(黑色贴纸下...
标签: 触摸板   130   阅读全文
三星EX1920W通电电源灯常亮
三星EX1920W通电电源灯常亮
检测驱动板上LSP2160B输入5v输出0.7 是否应经损坏 用什么样的替换可以?新手问的有点幼稚见谅 会的帮个忙谢啦补充内容(2013-1-9 11:13):在论坛里看过也有...
标签: 三星   阅读全文
