查看: 12074|回复: 11
电源通电一下就重启了,反复重启
发表于 2013-6-18 10:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客人拿来一台电脑,我接上一看,电源通电一下就重启了,反复重启,这下肯定是电源出问题了,观察了一下风扇转得好慢,慢慢的动,像乌龟爬那样,没一会电源就发热,测5V和12V电压正常,拆出来后用手去动风扇叶,卡得紧紧的,后来拿来机油给风扇加上,转上几圈,风扇可以正常转了,接上主板,通电开机,故障消失了,测了一天的机,正常,乐了
发表于 2013-6-20 23:42:41 | 只看该作者 �
楼主头脑够灵活的,很会赚钱{:soso_e120:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-18 13:19:43 | 只看该作者 �
我直接给顾客换个旧电源,要个40 ,然后他换下来的收拾下,又能等下一个顾客了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-20 01:17
一看就是做生意的高手,,  详情 回复 发表于 2013-6-19 10:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-20 17:40:51 | 只看该作者 �
这钱太好赚了吧。
发表于 2013-6-19 10:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-19 08:26:00 | 只看该作者 �
可能是保护隔离问题,也有可能是bios
发表于 2013-6-19 08:10:56 | 只看该作者 �
佩服,佩服
发表于 2013-6-18 16:20:00 | 只看该作者 �
这么简单的故障呀
发表于 2013-6-18 11:55:08 | 只看该作者 �
机子用多久了   那么卡 啊!
发表于 2013-6-21 08:18:04 | 只看该作者 �
出现这种风扇故障的,内部电解一定有鼓的,隐患还未消除啊,顾客会来找你的
发表于 2013-6-21 09:35:43 | 只看该作者 �
电源试了好几天了,应该没有问题了吧,电容我仔细看过了每个电容,没发现鼓包的
发表于 2014-6-18 09:39:08 | 只看该作者 �
  老东西了吧,10楼说的有理,再检查一下啦!
