查看: 4667|回复: 7
长城电源不通电
发表于 2013-6-2 22:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿了个主机来说不通电,我换了个新电源给客人,客人走了后,旧的长城电源没拿走,我就开始修了,打开看了查是两个13007短路了,还有13007旁边的两个1欧母也坏了,我换了两个13007和旁边的两个1欧母的电阻后,
量一下电压,绿色有3.6V,待机电压有5V。但是短接绿色不通电,没有电压输出
后来上迅维网查了一下,知道是推动494的两个C1815的两个三极管坏了,我量了一下,是其中的一个坏了,但是这长城用的是667三极管。我换了之后可以通电了,但是发出吱吱响声。量了一下,12V只有10V。5V就有5.7V了。
后来又上迅维网查了一下。得知是494的8脚连在一起的25K欧母和11脚连在一起的25K欧母的电阻坏。
     后来换上好的25K欧母的电阻后,一切都正常了,也不响了
发表于 2013-6-2 22:56:09 | 只看该作者 �
自己来一个吧,我还有很多修好的主机呀,显示器呀,还有电源等还未发上网来
发表于 2013-6-2 23:13:33 | 只看该作者 �
又是这里乱写,8 和11脚相连的要么是2.2K 或者是2.7K,25K???
发表于 2013-6-3 22:51:11 | 只看该作者 �
文章写得做维修象查字典一样,上上迅维网查了一下就能查到故障,跟着就修好了!你当这里是“起点”作“YY”文吗?还是小学生查字典做作业呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
连长城某个具体的型号都没有写出来  发表于 2013-6-18 00:11
发表于 2013-6-5 23:42:24 | 只看该作者 �
楼上的说的也太刻薄了吧。
有的时候在网上就是可以查到很多和自己相同的现象 然后就省去了很多修理时间
比如前几天我给客户换主板 换了个技嘉770  就是找不到硬盘
然后网上百度了一下 正好是迅维的帖子 技嘉770不认硬盘。人家说是检测卡在作怪 我正好也插着检测卡的
拔掉后 一切解决!
发表于 2013-6-6 08:14:19 | 只看该作者 �
8.11脚接的电阻没有25K的,楼主好象是凭空想象作出来的。
发表于 2013-6-6 08:49:07 | 只看该作者 �
还有13007旁边的两个1欧母也坏了,好像不是1欧母呀,我的这边是2.71欧母
发表于 2013-6-6 10:14:09 | 只看该作者 �
你象是在查字典个
