查看: 3798|回复: 1
CANON 2900 电源板不通电维修,求助
发表于 2013-6-21 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CANON 2900不通电,测到时电源板问题,继续测到是高压部分变压器次级无输出,初级有正常电压,其他元器件外观都正常,光耦参数也正常,只是第三个光耦PC101输入级无压降,这个压降是有高压部分经电阻降压得来的,可是高压部分电压正常,电阻电容也无大的故障,现在实在是无从下手了,望救援。
发表于 2013-6-21 16:14:05 | 只看该作者 �
我这也有台2900.一样的问题,郁闷
