当前专题: 自动开机不能关机
联想B470关机后,5秒左右自动开机。
联想B470关机后,5秒左右自动开机。
希望大神给点维修思路。
标签: 维修   阅读全文
ThinkPad E40 BIOS 放电后插电能自动开机,关机后不能...
放电后插电能自动开机,关机后不能开机,再次bios电子拔下来又能开机了,拔掉bios电子,插上电源自动开机,手动按电源开机后无法在开机,求维修思路,大概哪部分...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
4142P 3带=代内存独立版自动开机,关机自动开机
如题故障,IO换过,主板...网卡吹掉,开关板跳变正常,机子开机可以显示正常的,就是一插电源自动开机,按一下关机几秒再自动开机,看了图纸没发现啥问题,求教,
标签: 主板   图纸   联想   阅读全文
开机时自动关机,怎么办啊
开机时自动关机,怎么办啊
感觉电脑运行热的时候关机了再开机就行,电脑冷了,就不能正常开机,换过系统也这样,应该不是系统问题,换过另外一台三星电脑的电源,也这样,应该不是电源问题...
标签: win8系统   阅读全文
开机提示Fan Error 不按ESC,自动关机
前天来位留队8年的兵哥哥,拿了台Thinkpad T61 一看贴了很多的标签就知道是二手的机子,故障说是开机自动关机,开机一看提示Fan Error,按ESC跳过自动关机,进入...
标签: 214   阅读全文
HP probook 4416s 一开机就自动关机
一开机就自动关机,根本进不了windows xp系统就自动关机,大概维持一个20s左右就自动关机。我把风扇擦干净了,而且都没有灰。风扇也转动正常,开始我以为风扇散热...
标签: 进不了系统   阅读全文
台式机主板开机15秒自动关机
台式机主板开机15秒自动关机
台式机主板开机15秒自动关机,求助!
标签: 台式机   阅读全文
G41S 盈通主板自动开机不能软关机
G41S 盈通主板自动开机不能软关机
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-3-13 15:36 编辑一片G41主板 触发开关跑马进系统什么都正常就是不能软关机 短接开关一秒 可以关机但过几秒钟又自动开机 ...
标签: 主板   阅读全文
三星st60,开机后3秒自动关机,菜单、模式等等按键...
百度搜索,这个问题好像比较常见,不知道有没有朋友遇到过,算不算个...开机正常,但是很多案件都不管用,快门也无效,然后3~4秒后镜头自动收回,关机。很是奇怪.
标签: 通病   阅读全文
华硕F6E 开机一分钟左右,自动关机,马上再开灯一闪即...
华硕F6E 开机一分钟左右,自动关机,马上再开不上电,过一段时间 再开,重复现象,已经是裸板测试,本本右边框可以看出明显的两处边框裂块,主板北桥 ...
标签: 华硕   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
主板GA-P43-ES3G关机自动开机。
电池电压2.9,可以用,就是电池有点脏,顺便用橡皮擦了控,装回去一试,开机,关机,正常了,不自动开机了。奶奶的。好了。没想到会是因为电池脏了,导致的RTC...
dell N4050 独显进系统正常关机后要自动开机
N 4050 现像正常关机后。二三秒后。又会自动开机。有人遇到过吗。这机子换过蓝桥。和EC。问题还是一样。请高手指点。
标签: DELL   阅读全文
点灯板和灯泡都已经拿掉了,开机10秒就自动关机
三星plc-xu1060c改LED灯,点灯板和灯泡都已经拿掉了,开机10秒就自动关机,听说三洋投影机屏蔽信号不管用,求大神指点迷津啊,怎么改主板门电路啊,请教下下~
标签: 三星   阅读全文
惠普G4开机不定时自动关机
惠普G4开机不定时自动关机
惠普G4不定时自动关机散热正常 每次开机不超过2分钟 感觉是CPU保护了 就是不知道哪里出了问题求大师指点
标签: cpu   阅读全文
技嘉ga-870a-usb3关机又自动开机
初步诊断是io旁边的某个电阻坏了。但又没有图纸,用风枪加热能用一阵,求图纸。
标签: 图纸   技嘉   阅读全文
dell 1014 能开机,1.3灯闪6次自动关机
本帖最后由 TQT825733262 于 2014-12-13 11:17 编辑dell 1014 能开机,屏能亮,1.3灯闪 2 灯常亮 闪6次自动关机
标签: DELL   阅读全文
苹果5自动关机,开机以后几分钟关机
苹果5自动关机,开机以后几分钟关机
有两种情况引起苹果手机上电池就自动开机 第1步:在J2按键排线的第一...
标签: 苹果手机   阅读全文
华硕K43E 拔掉cmos电池自动开机,关机后不触发,再次...
由于没有找到EC的时钟晶振又没有图纸 先跳过EC时钟 再找找其它方面 看看能不能找到突破口 继续。刷个BIOS吧,刷过后没样 还是不触发,换个EC吧,还是不触发,...
标签: 时序图   阅读全文
金立手机老是自动关机和开机可能的原因!
金立手机老是自动关机和开机可能的原因!
此时您可将手机关机重启尝试或将本机上的号码、资料进行备份,恢复出厂设置优化系统。 [/...
标签: 手机   阅读全文
